蔚来自研4D毫米波雷达的原理解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
继特斯拉自研4D毫米波雷达后,蔚来也加入了,不过蔚来用的是NXP的方案,性价比要比特斯拉高得多。
4d雷达
图片来源:NXP
毫米波雷达是可靠性最高的传感器,没有之一,必须配备。
4d雷达
4D毫米波雷达主要是增加了高度探测。图片来源:NXP
4D毫米波雷达的原理非常简单,就是将传统的3D毫米波雷达级联,增加通道数,也就是MIMO,多输入多输出系统(MIMO,Multiple Input Multiple Output)原本是控制系统中的一个概念,表示一个系统有多个输入和多个输出。如果将移动通信系统的传输信道看成一个系统,则发射信号可看成移动信道(系统)的输入信号,而接收信号可看成移动信道的输出信号。MIMO雷达的基本含义是 :雷达采用多个发射天线,同时发射相互正交的信号,对目标进行照射,然后用多个接收天线接收目标回波信号并对其进行综合处理,提取目标的空间位置和运动状态等信息。
MIMO雷达虚拟阵的一个典型应用是用于雷达二维成像 ,雷达二维成像的距离分辨力 主要取决于雷达信号的带宽 ,方位分辨力主要取决于天线的波束宽度。要提高成像的距离分辨力,需要增加雷达信号的带宽是相对比较容易的。而要提高雷达信号的方位分辨力,需要增大天线或阵列的孔径,MIMO 雷达是利用多发多收的天线结构等效形成虚拟的大孔径阵列 ,获得方位上的高分辨力。而这种虚拟阵的形成是实时的,能够避免传统的ISAR成像中存在的运动补偿问题。故MIMO 雷达在成像应用上有其独特的优势。
德州仪器多个79GHz雷达级联响应图
4d雷达
图片来源:德州仪器
上图为德州仪器测试的多片级联雷达(MIMO)的FFT输出图,很明显通道数越多,精细程度就越高。
2发4收MIMO雷达
4d雷达
图片来源:麦姆斯
2发4收MIMO雷达就是8通道,5发8收就是40通道,一般传统毫米波雷达是3发4收,两个级联就是6发8收,即48个通道。而全球目前最顶级的毫米波雷达是大陆汽车的ARS540,它4片3发4收的芯片级联,就是192通道。
4d雷达
图片来源:特斯拉
特斯拉用了两颗3发4收雷达收发器级联,大概率是德州仪器的AWR2243,也就是48通道,远低于大陆汽车ARS540的192通道。
NXP毫米波雷达产品线
4d雷达
图片来源:NXP
NXP的设定中,入门级的4D毫米波雷达或者叫图像雷达,是采用4片TEF82XX收发器级联,一片S32R45配合做运算,高端的可采用6-8片TEF82XX收发器级联,需要两片S32R45做运算。
4d雷达
图片来源:特斯拉
特斯拉毫米波雷达处理部分PCB,用了AMD旗下Xilinx的FPGA,型号是XA7Z020-1CLG400Q,内含两个ARM A9核心,130级万门电路,53200个LUT,DSP算力276GMACs,价格大约40-60美元,国内价格比较高,在900-1800人民币之间。还有一片美光的DDR3,容量125MB,型号MT41K64M16TW-107 AUT,价格大约1美元。上方的可能是以太网物理层或者MIPI CSI-2物理层芯片,还有些供电。BOM成本大约115美元,还有5美元的PCB。特斯拉的毫米波雷达大概率是中国台湾广达电脑或和硕代工的。
NXP使用ASIC,价格比FPGA自然要低不少,估计大概是20-30美元。
4d雷达
一个图像雷达的样品。图片来源:NXP
4d雷达
图片来源:大陆汽车
ARS540的天线板,似乎是用了沉金工艺,12发16收,4片MR3003级联。
NXP 4D图像雷达应用框架图
4d雷达
图片来源:NXP
TEF82xx是3发4收,4片级联就是192通道,8片就是768通道,估计和8线的机械旋转激光雷达差不多了。
TEF82xx参数表
4d雷达
图片来源:NXP
4d雷达
图片来源:各公司公开资料
上表为MR3003、TEF82xx与AWR2243主要参数对比,NXP性能略胜一筹,德州仪器的取样频率更高。MR3003是早期产品,早在2016年就有了,大陆汽车的ARS540在2019年初就已经开发完成,只能用MR3003做收发器,不过相信未来大陆汽车会用TEF32XX取代MR3003。大陆汽车的ARS540也没等到S32R45问世,在2019年只能也用FPGA做处理器,因此价格较高。
NXP的S32R45内部框架图
4d雷达
图片来源:NXP
S32R45采用4个A53运算核和3个M7实时运行与安全核。整体达ASIL-B级,MCU部分达ASIL-D级标准。雷达数据处理方面有一个SPT 3.1 @ 600 MHz 集成 DSP 和多线程处理器,一个BBE32 DSP;环境模型方面有一个线性代数加速器,算力有300GFLOPS。接口异常丰富,包括4x MIPI CSI2,PCIe 2 x Gen2/3, 2 lanes, 2 x GbE 10/100/1000 Mbit/s, 8 x FlexCAN with FD。支持AUTOSAR MCAL4.4。达到最高的AEC-Q100 1级标准,即-40 ºC to 150 ºC (Tj) 。
图像雷达可以看到垂直“柱子”,根据高度信息可以轻易判断出什么是建筑物的柱子,什么是人,人的高度一般不超过2.4米。也就是说图像雷达可以识别行人,并且准确度不逊于图像摄像头。
毫无疑问,越来越多的厂家都会自研毫米波雷达,后发者优势明显,性能可轻易超过特斯拉的4D毫米波雷达。
编辑|:黄飞
