R课堂 | 无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
※文章转载自与非网罗姆技术社区,作者为y369369
今天我们来测一测,罗姆的充电模块——BP3621(发射)BP3622(接收),罗姆的13.56MHz无线充电模块是面向小型传感设备和可穿戴设备设计而成的。产品实现了Qi标准难以实现的超小型设备的无线充电。13.56MHz是与NFC通信协议相同的频段,因此可以共用NFC通信天线进行供电。通过成对使用已完成天线设计和匹配调试的BP3621(发射)和BP3622(接收)模块,可以大大缩短天线设计和匹配调试的开发时间。
实物说明
向上滑动阅览
罗姆
包装还是很精简的
罗姆
拆开包装是卡片形式,尺寸也是非常小(BP3621是35.0mm × 26.0mm × 1.5mm,BP3622是24.0mm × 17.0mm × 1.5mm),也符合现在的应用,小身板大能量
罗姆
正面照
罗姆
BP3621背面是引脚
罗姆
BP3622背面
一些手册我们就不在这里分享了,管管活动页都有,下边我们就说说怎么接线吧,因为没有软线座,只能飞线了,(话说这里是不是做一些引线坐会更好呢)
其他资料
·技术规格书-BP3621下载
·技术规格书-BP3622下载
·查看白皮书
·应用指南下载
引脚介绍
下图是BP3621的引脚介绍
罗姆
下图为BP3622的引脚介绍
罗姆罗姆
左右滑动查看更多
罗姆
接线方式
其实写了这么多引脚,我们只是再坐简单的充放电测试的时候不需要用到这么多引脚,发送端BP3621:只需要接2根线就可以了,就是BP3621背面标有4和11的2个引脚即可。接收端BP3622:接线要多点,需要3根线,就是背面的3,8短接,8是地,6是输出正。
罗姆
接下来就测一下这两个模块。
罗姆
接线方式
罗姆
官方参考
其实写了这么多引脚,我们只是在做简单的充放电测试的时候不需要用到这么多引脚,发送端BP3621:只需要接2根线就可以了,就是BP3621背面标有4和11的2个引脚即可。接收端BP3622:接线要多点,需要3根线,就是背面的3,8短接,8是地,6是输出正。直接飞线,2个模块接线方式如下:
图一接线方式
罗姆
图二接线方式
罗姆罗姆
左右滑动查看更多
罗姆
焊接比较简单也是最直接的方法,很好上手。2块如下展示:
罗姆
测试方式
接下来就该提到的万用表登场了,测一测他的供电电压。需要给BP3621发送端供电,VDD上边需要接5V电源就可以。BP3622接收端的P12脚接地。这我用了2个万用表测,看看有没有误差,直接测VBAT到地的电压即可。
数据如下:
第一次测试数据显示:5.1
罗姆
第二次测试数据显示:5.27
罗姆罗姆
左右滑动查看更多
罗姆
视频
下边直接上视频吧,测试一下无线充电的实时数据,让两个模块线圈靠近时,观察电压表的实数,是有数据的,相当灵敏,所以,罗姆的这个无线充电模块非常适合给设备做供电,应用还是相当广泛的。
END
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 罗姆
