艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。
艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无接触地测量径向充磁磁铁的绝对角度。其可靠的设计能够消除任何外部同质杂散磁场的影响。
除了广泛的磁性位置传感器产品组合,我们还提供感应式技术。电感式位置传感器可无接触地测量线圈与可移动目标之间的耦合。
优势:
免受杂散磁场干扰——超出了ISO11452-8的标准
更高的准确性和低传播延迟
功能增强+支持ISO26262
电池续航能力更强
封装选择多样
电机位置传感器Motor position sensing
电机位置检测——灵活的设计与高精度的位置传感器,在较高转速下同样适用。
应用:
工业轮毂电机、机器人关节电机位置、电气传动电机以及任何其他配备BLDC电机、PMSM电机或伺服电机控制的电机驱动应用。
用于电子换向电机中的艾迈斯欧司朗位置传感器可改善启动时和高速运行时的扭矩调节控制。有效的扭矩控制可使电机运行更加高效,并消除由扭矩纹波引起的振动和其它干扰机械效应。
Angle position
角度位置传感器非接触式超高精度角度位置传感器,适用于许多不同的应用,在恶劣环境下同样可靠。
应用:
机器人关节位置传感、机器人抓握位置、旋钮和开关、电位器替代、电动自行车变速器位置。
艾迈斯欧司朗提供丰富广泛的高性能角度位置传感器,适用于电池驱动的小型消费应用,以及强调安全性的汽车应用。
线性运动传感塑造世界Linear movement sensing
非接触式线性运动传感器,具有灵活小巧的外观设计。
应用:
VR眼镜的镜片位置;智能牙刷头、摄像头透镜位置、伺服驱动以及医疗手术机器人应用的可靠位置传感。
线性递增磁性位置传感器产品系列测量多极磁性条的线性运动。圆形多极磁环还能用于旋转递增的旋转离轴应用。这种产品系列支持线性运动检测,分辨率高达 0.5μm。所有产品都能用于要求高准确度和超低功耗的应用。
点击 阅读原文,进一步了解
艾迈斯欧司朗位置传感器产品系列。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
