端子引脚焊接异常分析
No.1 案例概述
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
Q:什么是共面性?
共面性也被称之为平整度、共面度,是指各个端面与基准面的偏移量,基准面由定义的三个端面组成。常见的应用包括IC芯片、电子连接器等电子元器件的针脚共面度等。
No.2 分析过程
#1 PCBA焊接异常插座分析
外观观察
#插座剥离后观察
端子
#基板侧外观观察
端子
#插座侧外观观察
端子
说明:
插座剥离后观察,基板侧焊盘锡膏已自然坍塌成型,插座侧引脚有少量沾锡,均无应力撕扯痕迹。
切片断面分析
插座切片横切断面分析
#断面金相分析
端子
端子
端子
说明:
端子一排焊接引脚与基板间距呈现“笑脸”形式,且左侧出现异常焊点的固定脚2比右侧固定脚高出16μm。
#断面SEM分析
端子
[引脚53]
端子
端子
[引脚58]
端子
端子
[引脚60]
端子
端子
说明:
正常引脚53焊接引脚IMC连续致密;
焊接异常引脚58(该引脚与基板间距最大141μm)几乎无锡膏,焊盘锡膏已自然成型,界面平滑;
焊接异常引脚60,有少量沾锡,锡膏已自然成型,界面平滑;IMC连续致密。
插座切片竖切断面分析
#断面金相分析
端子
#固定脚1测量图示
端子
#固定脚2测量图示
端子
#焊接异常引脚测量图示
端子
端子
说明:
端子左侧固定脚1较右侧固定脚2偏高,焊接异常引脚较同切面的引脚高出51.41μm。
#断面SEM分析
端子
端子
端子
端子
说明:
焊接异常引脚有少量沾锡,锡膏已自然成型,界面平滑;IMC连续致密。
PCBA板面共面性测量
/ 测量方法 /
以板面底部两侧为点,建立基准线,测量板面中间到基准线的距离。
端子
说明:
PCBA经回流焊接后,板面形变量为35.33μm。
#2 单品插座分析
插座引脚平整度分析
/ 测量方法 /
以两端固定脚底座为两点,取一直线为基准线,每间隔一个引脚,测量引脚底部至基准线的距离。距离越大数值越大,则该引脚越“凸”。
端子
说明:
最大值:129.80μm,最小值:74.91,即引脚水平差距为54.89μm
插座引脚整体呈现弧状,即中间下凸,两边翘起。
No.3分析结果
1.共面性不良
焊接引脚距基板距离呈现“笑脸”形式,即两边高,中间底;对插座引脚进行共面性测量,其引脚水平差距约为55μm,即插座引脚整体呈现中间偏一侧下凹的弧状。在回流时,基板受热亦出现微曲,形变量约为35μm,即二者间两侧存在有约90μm的高度差。
端子
2.引脚与锡膏接触程度不足
部分焊接异常引脚底部有少量沾锡,但抬高间距最大的引脚几乎无锡膏;未焊锡引脚位置回流后锡厚度约为100μm,从而导致插座引脚和焊锡之间无法有效的接触,形成虚焊。
No.4 改善方案
建议#1
两侧引脚适当增加锡膏量,固定脚则减小锡膏印刷厚度,来平衡引脚与焊盘间的高度差,保障插座引脚与焊锡充分接触。
建议#2
对插座引脚的水平度进行管控,建议IQC抽检监控。
建议#3
建议对PCB、插座进行防潮管理,避免PCB、插座吸潮后回流形变量增大。
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了端子引脚焊接异常分析。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
  审核编辑:汤梓红
