用户:
近期想选购一款好点钳表,第一个跳到我脑中的品牌就是Fluke。Fluke是做万用表起家,是我们业内公认的王牌,表的品质确实皮实耐用,长期稳定性也好,Fluke技术不错,我很乐意试用新品。我浏览了下Fluke官网,注意到了这一款新品——Fluke 378FC 智能钳表,看起来集成很多新功能、黑科技,于是买来试试。
这款钳表包装很精美。黑色的半硬壳设备包做得很结实,里面有隔层,手感厚实,还有皮筋用来固定附件,这种包装效果,确实抗摔。我可以把万用表和小工具也装进这个工具包,一起使用。
378FC的配件丰富,有个柔性电流钳,能测到2500A,也方便放到小空间或者测线组;有一组可替换表笔和夹子,方便测电柜电压;还有个磁性挂带,这一点很贴心,能吸到铁皮柜侧门。
先试试378不接线测电压的功能,官方说法叫非接触式测量。这个功能只需一根接地线,用钳口就能测电压,而且电压电流同屏显示,这一点很方便。它测电压的地方是在钳口黄色部分,非常灵敏,Fluke的工程师介绍,这里集成了三个用于测电压的传感器,所以测试精度更高。
我做了一些电压测试,用非接触测量功能和用钳形表接线端测电压效果有小差异,用接线测试法是非常稳定的,但用非接触测量功能会有波动。因此,如果需要精确的测量电压,需要使用378FC的接线测量功能。
非接触测量功能,更加适合测试电压大致范围。这是测试原理决定的,因此非接触测量能达到当前的测试精度,还是值得赞赏的。
378 FC新开发了快速测试三相数据的功能。我平时维护电机时要测这个数据,必须万用表和电压表搭配使用,需要分别先测相间的,再测相对地的,一共测六次,还要计算数据,这个功能好在分别夹三相,数就自动出来了。
378 FC还有个黑科技是电能质量指示器,它用于电能质量的筛查。我周围很多工厂,对电能质量影响挺大,这个功能可以帮助判断上游的电流电压谐波状况,或者下游功率因数超出预警范围。如果能显示具体谐波值和功率因数就更好了,不过那样价位就应该和电能质量分析仪差不多了。
总体来说,这款钳表不负所望,无论从设计理念、产品做工、测量功能各方面来说,我都很满意,推荐给大家!
审核编辑 :李倩
