高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!超高分辨率,使用PL-10转接器在数位电表观测时,比传统高压棒多出10倍的分辨率!衰减1000倍,使你测量高电压时更为安全!适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便!
操作方法:
连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。
连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。
选择示波器要求的量程范围。
高压衰减棒
注意事项:
请勿试图把测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是测试棒安全操作的一个关鍵点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致人身伤害或者对连接结的示波器,测试棒产生损害。在测试棒测试端测试连接高压前,一定要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。
不能把接地线与高压电源连地或者把测试棒测试端接地。打开高压源以前要保证身体的任何部位都没有和测试设备接触。
测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的1000倍。
在移走接地夹以前一定要把测试棒高压测试端从高压源上断开。
高压衰减棒
审核编辑:汤梓红
