总线型拓扑结构的结构特点
通信网络
673人已加入
总线型拓扑结构的结构特点如下:
所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
每个计算机都可以直接向总线发送数据,也可以从总线上接收数据。
每个计算机之间的连接都是直接的,没有中间设备。
总线上的数据传输容易受到干扰和冲突,导致数据传输速度变慢。
总线是单点故障,如果总线出现问题,整个网络将无法正常工作。
可以支持大量的计算机连接,但是随着计算机数量的增加,总线上的数据传输速度会变慢。
结构简单,可扩充性好;当需要增加节点时,只需要在总线上增加一个分支接口便可与分支节点相连,当总线负载不允许时还可以扩充总线;使用的电缆少,且安装容易;使用的设备相对简单,可靠性高;维护难,分支节点故障查找难。
(1)组网费用低:从示意图可以这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;
(2)这种网络因为各节点是共用总线带宽的,所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;
(3)网络用户扩展较灵活:需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;
(4)维护较容易:单个节点失效不影响整个网络的正常通信。但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。
(5)这种网络拓扑结构的缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。
总的来说,总线型拓扑结构是一种简单、易用、成本低廉的局域网拓扑结构,适用于小型网络或者计算机数量较少的情况。但是,随着网络规模的扩大,总线型拓扑结构的缺点会逐渐显现,因此在设计网络时需要根据实际情况选择合适的拓扑结构。
