内存和硬盘的区别与作用
存储技术
626人已加入
之前不少铁子吐槽电脑经常卡顿,想要改善下运行速度,会开始疑问是加内存,还是加装内置硬盘呢,两者有什么区别?
今天我们就来聊聊一下内存和硬盘的区别,怎么样让电脑越来越给力呢?
01
内存VS硬盘
先举个例子,我们大脑思考某件事时,会调取关于这件事的记忆,提取到思维里供大脑去运算。可以说,思维是大脑临时存储数据的地方,而记忆是我们长期储存数据的地方。
代入到电脑操作中,当你想打开某个软件时,需要从电脑的记忆(硬盘)将软件提取到电脑的思维(内存),然后芯片对电脑的思维去运算。这个过程可以看出,内存为系统软件提供运行空间,硬盘为系统软件提供存储空间,两者意义不同。
在定义方面它们有本质的区别,硬盘属于“ 非易失性存储器”,而内存是“随机存取存储器”,属于“易失性存储设备“。对于数据读取,当计算机运行时,相同的两个设备读取数据, 一旦被断开了电源,硬盘里的数据是保存着的,但内存条里读取的数据就没有了。
在制成材料、存储对象、存储空间大小等方面也大有不同,内存是半导体材料所制,暂存CPU中的运算数据、硬盘等外部存储器交换的数据,空间有上限,当前技术理论上电脑可支持最高128GB。而硬盘是一种机械和电子结合的磁性存储设备,主要负责存储文档、软件等不常用信息,被视为“数据仓库”,有着容量大、断电数据不丢失等特点。
02
都是CPU的强助攻
回到开头所说的二者运作模式:我们在打开软件或文档时,文件会先从硬盘复制到内存,然后CPU再跟内存进行数据交换。为什么这样“绕弯子”,为什么CPU不直接从硬盘中提取呢?
作为电脑的运算核心和控制核心的CPU,它的运行速度很快,但储存空间很小,遇上大量数据或很大的程序,很容易无法运行。再加上硬盘连续读写速度远低于内存、CPU,导致CPU如果直接提取硬盘的数据,会出现处理数据和传输数据不匹配、速度变慢的情况,不快反慢了。
这时候,内存作为两者之间的中枢,起到链接、传导数据的作用,使得处理数据与传输数据的速度相匹配。电脑打开软件时,数据由传输速度较慢的硬盘,通过内存这条高速车道传送至CPU进行处理,帮助提高了电脑的运行速度。
03
加装升级,运行快到飞起!
说了这么多,足以见得内存和硬盘都是电脑里面的存储设备,辅助CPU运行,换言之,内存、硬盘性能越强劲时,CPU的性能发挥越充分,电脑运转越流畅!
所以,提升电脑的整体速度,除了清除不必要的软件及缓存,还可以加装硬盘、内存条等配件,增强性能,从而提升电脑的运行速度。
加装内存条,能增大系统运行时可用的内存空间,使电脑同时兼容多个任务进程,稳定流畅运行更多更大的程序。而加装内置硬盘,可以存放更多的大型文件,给电脑内存腾出更多运行空间,提升电脑整体的响应速度。条件允许的话,两者都加装升级,电脑操作丝滑到飞起!
04
加装硬盘 2个关键要素
再来说说如何来选择适合我们电脑的内置硬盘呢?这两个关键要素您可别忽略哦!
1、数据读取速度:速度越快,用着越爽!
电脑开机、打开软件、文档、打开游戏、进入新游戏副本等等,都需要先从硬盘里面读取数据到内存。如果硬盘数据读取速度在线,每一步操作的速度都会快很多。
东芝升级的DT02 7200rpm 2TB内置硬盘,转速达到7200 rpm,最大数据传输速度可达210 MiB/s。还配备了256MiB缓冲区,确保硬盘更稳定耐用,为用户提供良好的突发数据存取能力,在数据读取时丝滑顺畅!
2、硬盘容量:容量越大,用着越省心。
现在很多3A游戏大作,容量动辄50GB,再加上日常存储影音图片、工作文件,存储空间立刻占满。硬盘满了,删除哪个都纠结!所以,加装硬盘,让容量管够,能给予你莫大的安全感!
东芝DT02 7200rpm 2TB内置硬盘,拥有2TB大容量,既能缓解电脑容量焦虑,又能备份重要的数据!此外,这款内置硬盘平均无故障时间(MTTF)达60万小时,还采用先进的512e格式扇区技术,充分保障电脑的数据安全。支持6.0 Gbit/s SATA接口,行业标准的3.5英寸外型,不管是个人台式电脑的优化,还是商户企业台式电脑的大批量升级,都能轻松胜任哦!
编辑:黄飞
