智慧鸡舍环境控制系统方案
鸡舍是小鸡们生长的地方,鸡舍环境的好坏都直接影响小鸡们健康和生长。受鸡舍所环境所限,有些地方的环境数值很难人工检测出来。一旦鸡舍环境出现问题,需经过很长时间才能被工作人员察觉到,因此存在极大的隐患。
物联网改变了农业养殖行业的生产方式、组织方式以及发展方式,通过自动化、信息化、智能化的手段,实现了农业养殖的标准化生产,规模化经营,以科技作为农业养殖的支撑,为养殖行业的创新发展,提供了支持和保障态发展养殖,将物联网技术与养殖业结合起来,能让养殖户在第一时间感知到养殖环境及牲畜生长变化,从而及时做出补救。
智慧鸡舍环境控制系统解决方案,利用物联网技术,围绕设施化鸡舍生产和管理环节,通过智能传感器在线采集鸡舍环境信息,同时集成改造现有的环境控制设备,实现智能生产与科学管理,提高鸡舍的自动化水平,降低人工投入,减少人为误差,提高效率,从而达到增产增收的目的。
养殖户可以通过手机、电脑等信息终端,实时掌握鸡舍环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据检测结果,远程控制相应设备,可定时定量喂料、喂食、照明、取蛋、清粪等自动控制,实现健康养殖、节能降耗的目的。
系统功能
1.环境监测:应用物联网感知设备,测量鸡舍的温度、湿度、氨气、CO2浓度、硫化氢浓度、酸碱度等环境参数,监测频率可设置1-5分钟一次,24小时不间断运行,获取鸡舍环境的完整监测数据;
2.智能控制:系统支持手动、自动、远程三种控制方式,分别在智能控制柜、云平台端进行,三者之间可灵活切换,即时生效;
3.逻辑管理:自动控制功能的实现,基于云平台的逻辑控制功能,可选定设置时间段区间,只在设定的时间段范围内控制逻辑有效,可设置时间循环开关控制,多个条件可以自由进行与逻辑、或逻辑运算,控制条件灵活多变。根据检测环境工况,联动控制取暖机、冷风机、智能饮水器等设备,实现定时喂水喂料、自动调节温湿度;
4.集中管理:可将多座鸡舍的监测数据接入到云平台上,汇总所有环境监测数据,统一处理后生成数据表格、曲线图等形式,集中管理鸡舍;
5.自动告警:云平台可设置报警条件,对环境监测参数、设备故障或异常等情况进行示警,以手机短信、语音、邮件、云平台消息等方式向养殖户报警;
6.组态界面:具备组态界面功能,根据鸡舍的实际布局,在云平台组态鸡舍的场景图,一目了然查看鸡舍的实际变化;
7.账号管理:支持添加不定数量的账号,并对账号进行分级、分组管理,可将相同职责、负责区域的账号划分到同一群组,以群组形式授予管理、编辑、操作、只读等权限,以便分层次管理及防止误操作;
8.视频监控:网络摄像头获取的监控画面,可接入到云平台上,与环境监测数据一同传输、反馈,同屏展现;
9.扩展功能:支持二次开发,对云平台的显示风格、设备名称等进行个性化设置;提供云平台、组成硬件设备的定制服务;
方案效益
1.进步提升现代养鸡,监管信息化水平。利用物联网、大数据、云计算等技术,建立起鸡群鸡舍的环境监测,智能控制与安全追溯系统,进一步提升了鸡舍的信息化水平。
2.将进一步降低管理成本,提升管理效率。安装应用智能监测设备、智能控制设备,原本3-5人的工作量,仅需1人就可以完成。减少管理人员的工作量,从而降低管理成本。
3.建立养鸡溯源机制,服务广大消费者。可视化追溯系统为鸡舍建立起一套有效的溯源机制,通过扫描溯源二维码即可查询作物的产地信息、养殖信息等,为老百姓舌尖上的安全保驾护航,从而加强消费者的信赖。
4.增强品牌效应,形成品牌差异化。通过信息化的生产手段和可视化的溯源机制,打造绿色健康的农产品品牌,有效增强了企业的品牌效应,同时也区别于传统的鸡群养殖企业,打造差异化。
智慧鸡舍环境控制系统的应用,远程监控,自动化控制,令禽畜生长环境一直保持在最佳状态,保证牲畜身体健康生长速度,大大降低人工成本。
审核编辑 黄宇
