通信网络
以太网是一种局域网技术,它的工作原理可以简单地概括为以下几个步骤:
帧的生成:当一台计算机要向另一台计算机发送数据时,它会将数据封装成一个数据帧,包括目标地址、源地址、数据内容等信息。
帧的传输:生成的数据帧会通过计算机的网卡发送到以太网上,然后通过以太网的传输介质(如双绞线或光纤)传输到目标计算机。
帧的接收:当目标计算机接收到数据帧时,它会检查帧的目标地址是否与自己的地址匹配,如果匹配,则接收数据帧并将其解封装,提取出数据内容。
冲突检测:在以太网上,多台计算机可以同时发送数据帧,这可能会导致帧的冲突。因此,以太网采用了冲突检测机制,当检测到冲突时,发送的计算机会停止发送数据,并在一段时间后重新发送。
重传机制:如果发送的数据帧没有被接收到,发送的计算机会进行重传,直到数据帧被成功接收。
以太网的工作过程如下:
当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:
1、监听信道上是否有信号在传输。如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。
2、若没有监听到任何信号,就传输数据
3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。
注意:每台计算机一次只允许发送一个包,一个拥塞序列,以警告所有的节点)
4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
总的来说,以太网的工作原理是基于帧的传输和接收,通过冲突检测和重传机制来保证数据的可靠传输。
