工业以太网的作用
通信网络
672人已加入
工业以太网,是工业环境中的自动化控制和过程控制的以太网。相比商用以太网,传输速度更快、资源共享能力增强、可持续发展能力提高。它与商用以太网是兼容的,只是在设计、材料选用、产品强度、实用性和及时性、可靠性、可互操性、抗千扰性、本质安全方面等要以工业现场考虑为主,要求更加苛刻。
工业以太网有什么作用?
在企业,采用以太网可以实现集中管理、分散控制。例如化工厂,现场有很多模拟量和开关量设备,实现集中管理分散控制,那么离不开工业以太网,分散在厂区各个地方的设备被连接起来,便于集中管理分散控制。现在工业自动化组网,采用工业以太网交换机组网,这样的网络开放性更好,扩展性曾强,增加了恶劣环境的适应能力。
它的作用主要包括以下几个方面:
实现设备之间的数据传输:工业以太网可以将不同设备之间的数据进行传输,包括传感器、执行器、PLC等设备之间的数据传输。
提高生产效率:通过工业以太网,不同设备之间可以实现实时数据传输和通信,从而提高生产效率和生产质量。
降低成本:工业以太网可以减少设备之间的连接线路和设备数量,从而降低了系统的成本。
提高系统可靠性:工业以太网具有高可靠性和稳定性,可以保证系统的稳定运行。
工业以太网虽然比传统以太网性能更加优异,但是基本的以太还是一样的。传输媒介可以是光纤、双绞线、同轴电缆作为以太。在工业领域,光纤通讯组网相比其它以太组网更加利于工业控制。
光纤这种以太,可容纳多样的信息,传输距离远、抵御不良信号干扰能力强,从而提高了工业控制系统的工作效率,也提高企业的效益。
总之,工业以太网在工业控制系统中具有重要的作用,可以提高生产效率、降低成本、提高系统可靠性等方面的优势。
