智慧工地:基于5G工业网关的塔吊监测解决方案
智慧工地是指利用先进的技术手段,对工地进行智能化管理和监控,提高施工效率和质量,降低安全风险和环境污染。而塔吊监测作为智慧工地建设中非常重要的一环,可以有效地保障工人的安全和施工的质量。
传统的塔吊监测方式主要依靠人工巡检和传感器监测,存在效率低、成本高、数据准确度不高等问题。而基于5G工业网关的塔吊监测解决方案则可以解决这些问题。
该方案的核心是通过安装振动传感器、倾斜角度传感器等设备来采集塔吊的各项参数数据,通过安装5G工业网关在塔吊上,通过5G网络将传感器数据传输到云端进行处理和分析。
远程监控
物通博联5G工业网关WG783
具体来说,该方案包括以下几个步骤:
1. 安装5G工业网关:在塔吊上安装物通博联5G工业网关WG783,与塔吊上安装的传感器连接。
2. 采集数据:通过WG783传感器采集塔吊的各项参数数据,如倾斜角度、振幅、高度、风速等。通过网关的5G网络将数据传输到云端监控平台进行处理和分析,实现远程监控。
3. 数据分析:对采集到的数据传进行分析,通过算法识别出异常情况并发出预警信号,例如当塔吊的振幅超过预设范围时,系统会自动发出警报。告警信息通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员和现场工程人员,及时发现和处置问题,避免危险发生。
4. 远程控制:云端可以通过电脑和手机APP等方式对塔吊进行远程控制,实现对塔吊的启停、高度调整等操作。
该方案具有以下优点:
1. 提高效率:通过自动化的数据采集和分析,减少了人工巡检的工作量,提高了监测效率。
2. 提高准确性:通过高精度的传感器和算法,可以更准确地监测塔吊的状态,降低了误判的风险。
3. 提高安全性:通过实时监测和预警,可以及时发现塔吊的异常情况,避免了安全事故的发生。
4. 降低成本:相比传统的人工巡检和传感器监测方式,该方案具有更低的成本,可以为工地节省大量的人力和物力资源。
审核编辑 黄宇
