泊车雷达原理是什么?
1,泊车雷达原理是什么?
泊车雷达系统通过超声波传感器确定前部或后部保险杠与障碍物的距离。
2,泊车雷达的位置在哪里?
依据车型配置,泊车雷达分布在保险杠前部或后部
3,泊车雷达使用注意事项有哪些?
泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。
● 汽车意外移动可能导致重伤。
●车速和驾驶方式要始终与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。
● 超声波传感器有无法探测到人员和物体的盲区。
● 要始终注意观察汽车周围,因为超声波传感器并非在任何情况下都能识别到幼儿、动物和物体。
● 物体和衣服的某些表面可能不反射超声波传感器的信号。这些物体和穿着这种衣服的人员无法被系统识别,或可能被系统错误地识别。
● 外部声源可能会影响超声波传感器的信号。与此同时在某些情况下可能无法识别人员和物品。
各种因素会影响泊车雷达系统的功能,或者导致汽车及汽车周边受损。
● 在某些情况下,超声波传感器可能识别不到诸如挂车牵引杆、细杆、篱笆、隔离柱、树木和已打开的或正在打开的行李厢盖等。
● 如果泊车雷达系统已经识别到一个障碍物并发出了警告通报,则在汽车接近时会识别不到较矮或较高的障碍物。对这些障碍物不会发出警告通报。如忽视泊车雷达系统此前的警告,可能导致严重的汽车损坏。
● 超声波传感器可能因碰撞(例如在泊车时)而错位或损坏。
● 超声波传感器上的脏污或冰在某些情况下会被识别为障碍物。超声波传感器要保持洁净、无冰雪,并且未被贴签或其他物品遮住。
● 给超声波传感器重新喷漆或补漆,可能会影响泊车雷达系统的功能。
● 在用高压清洗机或蒸汽清洗机清洁超声波传感器时,只能短暂地直接对住超声波传感器喷射,而且必须时刻与其保持大于 10 cm 的距离。
● 噪音源可能导致泊车雷达系统发出错误信息,例如粗糙的沥青、鹅卵石路面、感应圈、建筑机械和其他车辆的干扰声。
● 在汽车上额外装上加装件,例如自行车架或牌照架,可能影响泊车雷达系统功能。
编辑:黄飞
