创想三维K1旗舰系列3D打印机 高速打印火出圈
4月9日,全球3D打印机领导品牌创想三维正式发布K1和K1 Max高速3D打印机双旗舰,K1拥有 600mm/s 速度、全自动阵列调平、220*220*250mm打印尺寸、稳定的打印质量,而且价格亲民。K1 Max配置更高,拥有AI摄像头、AI激光雷达以及300x300x300mm大打印尺寸。这两款机器一经发布,就在行业内造成了轰动,而且也在3D打印爱好者之间引起了广泛讨论。
速度一直以来都是3D打印用户的痛点。常规的FDM 3D打印机随便打一个尺寸较大的模型就要花数天甚至数月的时间,虽然也能通过切片参数,把打印速度强行调快,但是打印质量往往差强人意。随着常规速度3D打印机开始内卷,越来越多的打印机制造商开始在高速3D打印机上发力。
在此背景下,创想三维的K1系列高速3D打印旗舰机,应运而生。600mm/s的速度,3499元起的售价,K1系列非常有望在当前的竞争中脱颖而出。为感谢广大用户一直以来对的支持与信任,创想三维决定让2000人率先体验高速打印的乐趣,并在618活动中发送2000张五百元的大额体验券,让更多人更快更轻松地的体验高速乐趣。
速度为王
K1 系列最突出的特征是600mm/s的最高打印速度,比常规3D打印机快了12倍,而且目前市面上同样定位的机型最高速度仅为500mm/s。K1系列采用广受好评的CoreXY 结构,XY轴集成在一起带动打印头高速移动,Z轴则由独立电机驱动,负责打印平台位置的上下调整。打印头重量仅 190 克,更轻巧。K1 系列在20000mm/s²的加速度下仅需0.03秒即可加速至600mm/s,名副其实的速度王者。
32mm³/s高流量
高流量对于高速打印至关重要,因为在相同层高条件下,打印速度越快意味着单位时间内要挤出的耗材越多。K1系列为此引入了360°环绕式加热陶瓷片,热端升温至200℃只需40秒,瞬间熔化各种耗材。此外,还配备双齿轮近端挤出机和钛合金喉管,以实现更好挤出效果。热端最高可提供32mm³/s 的流量,600mm/s全速打印进料也能跟得上。
封闭腔体+双重风冷
显而易见,K1和K1 Max采用了封闭式腔体设计,而且顶部也有密封盖,这意味着它们能更好地打印ABS、PC和PA等高温耗材,减少高温打印时因模型环境温度不均造成的曲翘变形。
同时,为了让模型快速冷却定型,K1和K1 Max都配备了两个模型冷却风扇。喷头配备大鼓风风扇,仿真风道设计,强劲风力直吹模型;腔体内增设18W辅助涡轮散热风扇,进一步强化模型冷却效果,有效避免拉丝、曲翘。据说可以无支撑打印带有连桥、悬垂等结构的模型。
振纹优化,打印质量有保证
喷头内置振动传感器,自动检测机器在高速打印时的共振频率,然后根据检测到的共振频率再自动调整打印机的运动参数,对共振进行补偿,从而消除模型上的振纹,这一功能也被称为输入整形。此外,K1系列框架采用铝合金一体压铸技术和CNC加工工艺,结构稳定。高速状态下,可保持连续稳定打印,模型质量始终如一。
自动化是3D 打印机制造商们另一个竞相角逐的领域。创想三维也在这方面作出了自己的努力。新发布的K1 Max引入AI激光雷达和AI摄像头两大智能硬件(K1 可选)。1μm高精度AI激光雷达能快速扫描首层,如有异常,系统即刻反馈并暂停打印。K1 Max 内置AI摄像头,时刻注视打印过程中是否有异物、故障,发现问题,系统将第一时间提醒。摄像头还具备实时监控和延时摄影等功能。
开箱即打
K1/K1 Max出厂前均已完成组装调试,并且内置开机引导、一键自检功能,确保开箱即用。热床内嵌传感器阵列,多点检测补偿调平,还可以用AI激光雷达(K1选配)对打印平台进行百万点扫描,实现超精准调平补偿。两种调平方式,全程不需要用户参与。此外,K1系列标配柔性打印平台,粘力牢,耐高温,适用于各种耗材,而且轻弯即可取模。
组建打印农场
用户通过以太网(仅限 K1 Max)或Wi-Fi,可以将多台K1或K1 Max连接到同一网络,然后通过一台PC就可以对它们进行分组控制、监控,组建打印农场从未如此简单,但是要记得在PC安装Creality Print4.3或以上版本,旧版是不支持这些功能的。
K1系列还配备空气净化、照明灯、断料检测、断电续打等功能。参加618大促领取五百元大额体验券,到手才2999元,性价比简直不要太高。
目前K1已在天猫、京东创想三维旗舰店火爆开售,喜欢的朋友可以了解下。
审核编辑 黄宇
