多模光纤收发器的性能参数和应用优势
通信网络
668人已加入
  双纤多模高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换器),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。可实现最远5公里无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠,设计方面符合以太网标准,并有防雷击保护措施。
  多模光纤收发器的性能参数通常包括以下几个方面:
  传输速率:多模光纤收发器的传输速率通常以Mbps或Gbps为单位,不同型号的收发器支持的传输速率不同。
  传输距离:多模光纤收发器的传输距离通常以公里为单位,不同型号的收发器支持的传输距离不同。
  接口类型:多模光纤收发器的接口类型通常包括SC接口和LC接口等,不同型号的收发器支持的接口类型不同。
  工作波长:多模光纤收发器的工作波长通常为850nm或1310nm,不同型号的收发器支持的工作波长不同。
  发射功率和接收灵敏度:多模光纤收发器的发射功率和接收灵敏度是影响传输质量的重要参数,不同型号的收发器的发射功率和接收灵敏度也不同。
  工作温度和湿度范围:多模光纤收发器的工作温度和湿度范围是影响设备稳定性和寿命的重要参数,不同型号的收发器的工作温度和湿度范围也不同。
  兼容性:多模光纤收发器的兼容性是指其能否与其他设备兼容,如交换机、路由器等,不同型号的收发器的兼容性也不同。
  需要根据实际需求选择合适的多模光纤收发器型号和规格,以确保传输质量和稳定性。同时,在使用多模光纤收发器时,应该遵循相关的安全操作规程,避免操作不当导致设备损坏或人身伤害。
  多模光纤收发器相比其他光纤收发器具有以下优势:
  成本低:相比单模光纤收发器,多模光纤收发器的成本较低,适用于对成本要求较为敏感的场景。
  传输速率高:多模光纤收发器支持的传输速率较高,一般在几百Mbps到几十Gbps之间。
  传输距离短:多模光纤收发器适用于传输距离较短的场景,一般在几百米到几千米之间。
  安装方便:多模光纤收发器的接口类型通常为SC或LC等常见接口,安装方便,易于维护。
  适用范围广:多模光纤收发器适用于多种应用场景,如数据中心、局域网、广域网等。
  需要注意的是,多模光纤收发器的传输距离和传输速率受到多种因素的影响,如光纤质量、光源功率、接收灵敏度等,因此在选择和使用多模光纤收发器时,需要根据实际需求和系统规格进行合理的选择和配置,以确保传输质量和稳定性。
  审核编辑:郭婷
