多模光纤收发器的特性和应用范围
通信网络
672人已加入
  双纤多模高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换器),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。
  光纤收发器所能传输的距离也不一样,多模光纤由于传输距离比较短,大约只能覆盖2公里到5公里的距离,因此,多模光纤收发器所支持的数据传输距离也比较短,只能在2公里到5公里范围内实现数据传输。
  多模光纤收发器具有以下特性:
  传输速率高:多模光纤收发器支持的传输速率较高,一般在几百Mbps到几十Gbps之间。
  传输距离短:多模光纤收发器适用于传输距离较短的场景,一般在几百米到几千米之间。
  成本低:相比单模光纤收发器,多模光纤收发器的成本较低,适用于对成本要求较为敏感的场景。
  安装方便:多模光纤收发器的接口类型通常为SC或LC等常见接口,安装方便,易于维护。
  适用范围广:多模光纤收发器适用于多种应用场景,如数据中心、局域网、广域网等。
  需要注意的是,多模光纤收发器的传输距离和传输速率受到多种因素的影响,如光纤质量、光源功率、接收灵敏度等,因此在选择和使用多模光纤收发器时,需要根据实际需求和系统规格进行合理的选择和配置,以确保传输质量和稳定性。同时,在使用多模光纤收发器时,应该遵循相关的安全操作规程,避免操作不当导致设备损坏或人身伤害。
  多模光纤收发器适用于多种应用场景,如:
  数据中心:多模光纤收发器可用于数据中心内部的光纤通信传输,如服务器之间的通信、存储设备之间的通信等。
  局域网:多模光纤收发器可用于局域网内部的光纤通信传输,如办公室内部的网络通信、校园网等。
  广域网:多模光纤收发器可用于广域网内部的光纤通信传输,如城市之间的网络通信、企业之间的网络通信等。
  视频监控:多模光纤收发器可用于视频监控系统中的光纤传输,如监控摄像头与监控中心之间的通信。
  工业自动化:多模光纤收发器可用于工业自动化系统中的光纤通信传输,如工厂内部的设备控制、数据采集等。
  审核编辑:郭婷
