MD3000-C集成化信息化信号采集处理系统-功能说明
MD3000-C集成化信息化信号采集处理系统,采用整体集成设计理念,将传统的实验平台、生物信号采集处理系统、动物呼吸机(含实时监测动物体温)、实验环境监测,加上智能化的实验室管理系统整合。集信息化、网络化、集成化、智能化于一体。助力老师完成实验教学工作。
实验平台技术指标
厂商:安徽正华生物仪器设备有限公司,O561-6O623O7,
01、整机外形尺寸:1680mm(L)*750mm(w)*2260mm(H);
02、实验台操作面积:750(w)*1340(L)(长*宽);
03、实验台面离地高度: 930mm(±20mm);
04、输液架离台面高度:1100mm(±20mm);
05、输液架移动范围:1030mm(±20mm) ;
06、实验台制造工艺:靠模制造工艺;
07、实验台表面处理工艺:金属油漆,再喷涂一层光油,无    异味、耐磨、易清洗;
08、实验台面拐角:R60 圆,对人身安全;
09、实验台面材质:ABS 工程塑料;
10、实验台面下屏蔽层:1200 mm ×720 mm × 0.3mm(长*宽*高) 不锈钢层,与外部接地端相连接;
11、移动滚轮:带4个自锁式万向移动滚轮,整个操作平台可移动;
12、可伸缩固定支柱:带 4 个可伸缩平台固定支柱,保证实验平台的平稳固定;
13、带环境温度测量精度:±0.1℃;
14、带小动物肛温测量精度:±0.1℃;
15、内置呼吸机潮气量:0-200 可选;
16、内置摄像系统:配摄像万向支架,1080 高清摄像头等;
17、实验照明系统:4×12W,LED灯,方向可调;
18、电源:AC220V 50Hz;
系统硬件参数
01、波形:三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形。
02、模式:恒流、恒压两种输出方式。
03、具有传感器即插即用功能,无需驱动。
04、 自动记录设备使用情况,包括首次使用日期,最近使用日期,累计使用时间和次数等。
05、刺激器技术指标:幅度:0-100mv(40mA)步长1mv,波宽:0.1-6000ms,程控调节步长0.1ms;工作方式:单刺    激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激、任意波刺激,刺激预览:在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等。
06、增益:1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000、50000共十五档程控切换。
07、9阶贝塞尔低通滤波器,阻带衰减-120dB/10倍频。频带波动小于0.1D。
08、采样率:1000KHz。
09、AD 转换器:16 位4通道同步采样。
10、信噪比:>80dB。
11、等效输入噪声:电压峰峰值<1.5μV。
12、换档基线漂移:<1/10000。
13、具有2~4台设备级联功能。
14、4个通道都具有监听和记滴功能。
集成化
审核编辑 黄宇
