i.MX RT1xxx上SDMMC出厂模式
如果你在i.MX RT1xxx板卡上尝试过从SD/eMMC卡启动,你会发现一个奇怪的现象:通常在BOOT_MODE[1:0]设置为从串行NOR Flash启动,如果在Flash中没有可启动App情况下,芯片会自动转入串行下载模式,但是如果此时SD/eMMC卡槽中插着存有可以正常运行的App程序,此时芯片是可以正常启动的,并且启动是 SD/eMMC里的程序,这是怎么回事?
今天就跟大家介绍下导致这个现象背后的神秘力量——SDMMC manufacture mode(出厂模式)。
注:只有i.MX RT四位数的产品支持SDMMC出厂模式。
回顾i.MX RT的启动设备
所有i.MX RT系列均没有内部非易失性存储器,需要配置一个外部存储器存放启动代码,这个外部存储器我们也称作启动设备。 i.MX RT 支持的启动设备类型非常多,并且因为启动设备受板级环境影响可能导致启动代码读取异常,因此i.MX RT上设计了多级启动保障,如下图所示: sdmmc 芯片上电之后,首先按照BOOT_MODE引脚的配置,执行Primary Boot即第一级启动流程;当第一级流程启动失败后,则进入第二级Recovery Boot启动流程;如果第二级启动仍然失败,则将进入Manufacture Boot启动流程,尝试从SD/eMMC启动。 以下将具体谈谈这个第三级的,出厂启动模式。
何为SDMMC出厂模式
i.MX RT1xxx系列支持的一级启动设备有很多:串行NOR/NAND、并行NOR/NAND、SD/eMMC,当这些一级启动设备中的App未能正常启动时,为了保证系统仍能运行正常,将会自动进入备份启动方案(默认没开启,需要主动运行eFuse 开启),我在之前介绍过一期《从Serial(1-bit SPI) EEPROM/NOR恢复启动》。
如果这个备份启动方案仍然失败了怎么办?那就需要进入今天的主角,第三级也是最后一级启动方案-SDMMC manufacture方式启动(默认开启,可以启动eFuse关闭。对于RT1050系列,配置在eFuse 0x470[3]-Disable SDMMC Manufacture mode),简单说就是i.MX RT会做最后的努力:尝试从SD/eMMC中启动App。 需要注意的是这个SDMMC manufacture启动方式和作为《一级启动设备 SD/eMMC 方式》两者区别如下: 一级启动设备SD/eMMC可以有很多用户配置(由BT_CFG引脚或者eFuse决定),但是SDMMC manufacture启动与用户配置完全无关,其固定从uSDHC1口以1bit bus width,3.3V模式去读取启动 App。
何时进入SDMMC出厂模式
在i.MX RT芯片参考手册System Boot章节可以找到如下流程图,图中介绍了两种进 入SDMMC manufacture模式的途径。 sdmmc 第一种途径是在BOOT_MODE[1:0]=2'b10(或者BOOT_MODE[1:0]=2'b00且BT_FUSE_SEL=1'b1)时,主启动设备以及备份启动设备(假设已使能)均失败的情况下自动进入,这种方法属于被动式进入,当然这也是该模式的主要用意。 第二种途径是在BOOT_MODE[1:0]=2'b00且BT_FUSE_SEL=1'b0时,主动进入 SDMMC manufacture模式,这有点将该模式升级成一级启动设备地位的感觉。   最后提一下,i.MX RT上的SDMMC manufacture模式特性完全继承自i.MX系列,我们知道在MPU世界里使用SD卡场景非常多,因此使能这个功能很自然,在i.MX RT上如果应用里也有SD卡相关设计,那么不妨也关注下这个特性,可以多一重保障。
      审核编辑:彭静
