PCB厂家在生产PCBA时需注意的几个关键点!!!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA厂家讲解PCBA加工操作规则。PCBA加工属于精密生产,在PCBA加工中,须遵循相关操作规则,不正确的操作会立即引起对元器件、PCBA的损坏(如造成元器件和连接器的开裂、碎裂、断路和使端头引线弯折或断裂,以及刮伤电路板表面和导体焊盘),尤其是芯片、IC等PCBA元器件容易因静电防护不到位而损伤破坏,对加工环境和工艺的要求甚高。任何地方出现问题都可以将整个PCBA或其上的各种元器件毁坏。
PCBA加工操作规则
1. 保持工作台的清洁和整洁。在工作区域内不应有任何食品、饮料,禁止吸烟及放置烟卷、烟缸。
2. 把对PCBA及元器件的操作步骤缩减到最低限度,以预防出现危险。在必须使用手套的装配区域,弄脏的手套会产生污染,因此必要时需经常更换手套。
3. 作为一项通用规则,被焊接的表面切不可用裸手或手指拿取,因为人手分泌出的油脂会降低可焊性。
4. 不可使用保护皮肤的油脂涂手或各种含有硅树脂的洗涤剂,它们均能造成可焊性及敷形涂层粘接性能方面的问题。有专门配制的用于PCBA焊接表面的洗涤剂可供使用。
5. 绝对不可将PCBA堆叠起来,那样会发生物理性损伤,在组装工作面应配置有专用的各类托架。
6. 对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
必须周期性地检查EOS/ESD工作台,确认它们能正常工作(防静电)。EOS/ESD组件的各种危险可以因为接地方法不正确或者接地连接部位中有氧化物而引起。对“第三线”接地端的接头应给予特别的保护。常常因为不在防静电工作台上或没有地电势,这根线接地会带有80V~100V的“浮”电势,从而使正确接地的EOS/ESD工作台上的一块PCBA与一根第三线接地装置之间,会因80V ~100V的电势而损伤EOS敏感元器件或造成对人体的伤害。
关于pcba生产过程中需要注意什么?PCBA厂家讲解PCBA加工操作规则的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • PCBA
