12W适配器电源ic U9513A销量稳步上升
电源/新能源
3647人已加入
当前在国内5G、物联网、人工智能等技术不断升级与普及背景下,电子设备市场普及率不断提升,而电源适配器作为能为电子设备提供所需电能形态的关键部件,其市场需求得以持续增加、市场规模得以持续扩大。
12W适配器电源ic U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用U9513A可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
12W适配器电源ic U9513A集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
U9513A集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
12W适配器电源ic U9513A还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,12W适配器电源ic U9513A采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。
12W适配器电源ic U9513A同系列的ic类型还有U9513B-10W、U9513C-7.5W、U9513D-6W、U9513E-5W,也可用在手机充电器等领域。
审核编辑:刘清
