CSI-2502建筑材料可燃性测试仪
一、使用范围
     触摸屏控制款建材可燃性试验采用了不锈钢箱体表面喷塑处理,是在老款产品基础上新增触摸屏控制、试样可控自动升降、本生灯可进退调节功能的升级产品,是严格依据国家标准GB8626-2007规定的而生产的的高配置建材燃烧等级测试仪器。      建材可燃性试验炉是在正常的燃烧环境中,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。建材可燃性试验炉利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击下,用于测定B级建筑材料的燃烧性能(即用于建筑材料燃烧性能/阻燃等级B级的判定)。
二、产品功能特点
1.符合人机工程学的操作设计,试验全部通过触摸屏操作完成,自动化程度高,可存储以往试验结果,可调阅以往试验数据;
2.伺服电机驱动式样架可控自动升降;
3.本生灯可进退调节;
4.1.5mm不锈钢钢板箱体外壳喷塑;
5.2扇钢化耐热玻璃门双角度观察测试, 双(带锁)方便实用
6.高压自动点火,耐久燃烧;
7.点火源可自动倾斜45度;
8.火焰高度通过精密调节阀进行调节;
9.试样架可以上下及前后进行移动;
10.配备两种试样夹。
11.火焰测量标尺;
12.自动化程度高,实验数据精准、易操作;
13.箱体尺寸:宽835×深400×高815mm
14.材质:1.5mm不锈钢
15.箱体底部为平置自然通风口,通风口由5cm*5cm方格通风口组成(真正1.5mm厚钢板通风口,高50mm)保持气流平整通过
16.做工细致,真正无焊点工艺
17.触摸显示屏:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm宽8.6cm;
    主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式
审核编辑 黄宇
三、主要技术参数
1. 环境温度:15℃~25℃;
2. 相对湿度:性试验炉≤85%;
3. 供电电压和功率:220V    50HZ   100W;
4. 客户自备气源:纯度不低于95%的商用丙烷;
5. 本生灯对式样施加火焰时间15s
6.风速可控,温度性好
7.烧器孔径为Φ0.17mm、本生灯火焰长度20mm±2mm,燃烧器可倾斜45°。
8.对试样施加火焰(1s-99 s)±0.5s,可任意调节,精度±0.2s。
9.可燃气源:纯度95%以上的丙烷。
四,执行标准
适用标准: ISO11925-2:2002 E《建筑材料可燃性试验方法》
设计标准: GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》
  • 相关推荐
  • 热点推荐
