Acrel5000web能耗系统在某学院的应用
1.3w人已加入
安科瑞 缪凯伦
摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户,做好公共建筑节能工作,对促使和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构"重大战略具有重要意义。
本文介绍某苏州技师学院能源管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过AcrelCloud-5000能耗管理云平台实现对配电回路用电以及各分项用能的实时监控。
关键词:大型公共建筑;分类分项;学校;能耗监测系统。
1.概述
苏州技师学院创建于1960年,隶属于苏州市人力资源和社会保障局,是公立全日制技工 院校。学院紧邻风景优美的石湖景区,占地255亩,建筑面积20.8万平方米,是国家职业 教育改革发展示范校、职业训练院试点单位、先后被授予“国家高技能人才培训基 地"“全国职业教育先进单位"“全国技能大赛突出贡献奖"等荣誉称号。 本着“争创先进、创建绿色校园"的目的,院方希望建设一套能耗管理系统,实现对整个 学院能源消耗的统一管理,帮助发现潜在的节能机会,大限度地提高能源利用效率,为建立节约型社会发挥作用
1.1系统方案
根据客户需求及项目实际情况,系统组成方案由安科瑞单项导轨表DDSD1352和三相多功能导轨表DTSD1352,通信管理机ANet1E2S1以及数据库服务器和能耗管理云平台软件所组成。
1.2客户需求
学院内4栋教学楼内分布着128间教室,每个教室都安装有柜体式空调,空调旁边原有一个PZ30配电箱,由于空调多且很分散,经常出现不合理开启或者不及时关闭的情况,造成很大的能源浪费。
因此,在常规的能耗监测、能耗分析的基础上,校方还特别希望对这些柜体式空调进行统一集中的管理,实时监测空调的运行状态,可通过后台软件或者手机APP实现远程开启或关闭空调电源,统一设置空调电源开启和关闭的时间,按设定的时间自动切断电源。达到减少人员现场巡检的工作量、随时发现不可理用能、降低空调的电能消耗量的目的。
2.系统架构
监测系统
两个变电所共110个用电监测点位--完成对整个变电所所有配电回路的用电监测;
4栋教学楼 共136个用电监测点位--完成128个普通教室、4个阶梯教室以及楼栋总量的用电监测;
实训楼 共20个用电监测点位--针对各楼层进行用电监测;
宿舍区域 4个用电监测点位--掌握各栋宿舍总体用电监测;
图文中心、会议中心、体育馆、食堂等5座公共建筑共15个用电监测点位--实现各楼层用电监测;
室外照明--三回路单独进行用电监测;
在每栋楼配置一台ANet-2E4S1智能网关,网关将采集的能源数据定时上传至能耗服务器。教室内柜体式空调的管理通过DTSY1352-NK(NB)无线电表实现,电表通过NB的方式与服务器通信。
3.界面展示
监测系统
监测系统
监测系统
4.实现功能
4.1能耗数据上传软件功能需求:数据可上传到对应的地区平台;上传周期灵活可设置,上传数据可加密 ;
4.2支持浏览器、客户端、App访问能耗数据,方便用户使用;
4.3提供配置页面,方便用户扩展监测点位;
4.4满足用户对能耗历史数据查询的需求,数据存储时间不小于3年
4.5系统具备完善的权限管理功能,确保用户只能访问权限内的功能与数据,避免越权操作和数据;
4.6系统预留与第三方对接的接口与协议;
4.7支持实时用电监测:可展示配电图、支持查看电压、电流、有功/无功功率、有功/无功电度、功率因数、频率等电力参数。
4.8支持在水管网图上实时监测各楼层及关键用水区域的水量消耗情况。
4.9支持对建筑内所接入系统的智能电表、远传水表、能量表及其他计量表计、温湿度传感器、数据采集器等计量设备进行监测,实时显示仪表通讯状态和数据。
4.10系统支持抄表、日月年报表功能,表格支持导出。
4.11支持多种异常报警的模型配置,报警类型包括通信故障报警、能耗超标报警以及参数越限报警;报警可以通过弹窗、铃铛、声音等方式提醒用户。
4.12提供能耗手动录入能耗功能。
4.13提供折合标准煤能耗功能。
5、推荐设备
ANet系列通讯网关
监测系统
主要特点:
接口丰富:支持串口、以太网、4G、Lora
规约多样:支持Modbus-RTU、DL/T 645、CJT/188、MQTT、104、能耗规约等
功能强大:支持掉电告警、分级报警、数据计算、断点续传、数据加密等
管理方便:远程配置、远程升级、远程监视
网关报告:
监测系统监测系统
电磁兼容:
GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》4级。
GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度实验》3级。
GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》4级。
GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》4级。
GB 9254-2016《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》合格。
GB/T 17618-2015《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》合格。
6、结语
学院于2020年向江苏省机关事务管理局申报创建江苏省公共机构节能示范单位,对照 《江苏省公共机构节能示范单位创建、复核及能效优先者创建评价验收标准》的七个方面的 指标要求,通过了“江苏省公共机构节能示范单位"的验收,获得了“江苏省公共机构节能 示范单位"称号。
随着社会的发展与时代的进步,学校的数量在逐年增加,作为能源消耗巨大的地点之一,学校的节能减排工作形式已经非常严峻,因此,当前对于学校来说节能减排措施的推行是非常必要的。做好学校的节能工作,对促使和带动学校节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
设计标准:
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》
DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
审核编辑 黄宇
