该标准中给出的定义代表了出版时UWB雷达专家的共识。这些定义是由美国联邦通信委员会(FCC)等负责管理UWB无线电和雷达系统商业使用的管理机构制定的。 超宽带雷达是一个在美国和国际上得到广泛应用的雷达领域。本标准旨在促进UWB雷达应用中术语使用的清晰性和一致性。本标准预计会发生变化,鼓励该领域的专业人士就当前定义、变化的建议和/或新增定义的问题进行直接沟通。 以下术语和定义适用于本标准。本标准中未定义的术语应参考IEEE标准术语权威词典。 -B- 3.1 带宽:(fh− fl),其中fh和fl分别为最高和最低信号频率,超过该频率范围,信号至少比峰值信号低10 dB。 3.2 基带雷达:一种超宽带雷达,发射信号在基带,即没有载频。Syn: impulse radar -C- 3.3 无载波雷达:一种超宽带雷达,发射信号不受载波频率影响。Syn: impulse radar 3.4 中心频率:(fh+fl)/2,其中fh和fl分别为最高和最低信号频率,超过该频率范围,信号至少比峰值信号低10 dB。Syn: impulse radar -F- 3.5 分数带宽:信号带宽与平均频率之比Bf = 2(fh− fl)/(fh+fl),其中fh和fl分别为最高和最低信号频率,超过该频率,信号至少比峰值信号低10 dB。 -G- 3.6 几何中心频率:
其中fh和fl是最高和最低信号频率,超过该频率,信号至少比峰值信号频谱低3dB。 3.7 探地雷达(GPR):一种超宽带雷达,用于探测和成像地球、岩层、建筑物、桥面、考古遗址、犯罪现场等。探地雷达通常使用相对低频率的脉冲信号,如5 GHz以下。一般作为专用脉冲雷达建造。地下雷达。 -I- 3.8 冲激雷达:发射脉冲由一个或几个载波周期组成的雷达,通常由短视频脉冲施加到宽带射频放大器(如行波管)或直接施加到宽带天线(如偶极子)产生。(见IEEE 100和IEEE Std 686-1997。) -J- 3.9 Johnston因子:fh/fl之比,其中fh和fl分别为最高和最低信号频率限制。当信号或波形的Johnston因子大于分数9/7或小数1.3(对应于分数带宽0.25)时,信号或波形则为超宽带。 -N- 3.10 非正弦雷达:(A)一种超宽带雷达,其发射信号不受射频正弦波调制。(B)一种使用不规则波形(如方形、三角形、相位编码、短时脉冲、调频信号等)代替正弦波调制的超宽带雷达。 3.11 非正弦信号:时间变化不同于正弦函数的有限能量信号。 -O- 3.12 正交波形:不干扰其他信号的电磁波信号。Harmuth正交函数是一种正交波形。 -R- 3.13 相对带宽:(A)评估信号带宽的系数。它通常由fh/fl的值来定义,其中fh和fl分别是信号频率的最高和最低限值。(B)
其中fL和fH分别为最低和最高频率。对于极宽的带宽,fL和fH有时由最高信号电平的-10 dB点来确定。 - S- 3.14 地下雷达:见:探地雷达。 3.15 super wideband radr(超宽带雷达):UWB雷达的早期术语。 -T- 3.16 time-domain radar (时域雷达):UWB雷达的早期术语。之所以这样命名,是因为分析需要时域方法来解释瞬态效应,而不是频域分析假设恒定稳态正弦信号。在20世纪80年代超宽带一词被广泛使用之前有过短暂的使用。 -U- 3.17 超高分辨率雷达:能分辨精细细节和形状的雷达,可用于目标成像、远程监视和识别等特殊用途。 3.18 超宽带(UWB):(A)一种雷达和通信技术,同时利用从数百兆赫到更高雷达频率的频带。(B)分数带宽为25%(DARPA)或20%(FCC)的信号。
