Loopback Detection-检测设备下挂网络环路
物联网
787人已加入
首先,来看看下方的这个网络拓扑图:
蓝色框:为一个启用了STP生成树的环状局域网,PC2可以正常ping通PC1;
红色框:为一个未启用STP生成树的局域网,已经形成环路故障。
假如将红色框与蓝色框相连,模拟一个机构总部与机构分支网络相连的情形。
当分支机构因组网错误形成环路产生广播风暴,网络瘫痪,会不会引起总部也瘫痪呢?如果会,如何避免?
Ethernet
1、现在我们就来试一试。首先用PC2长ping PC1,在如图LSW1与PC1相连的端口抓包
Ethernet
Ethernet
结果显示,抓包位置只有PC1与PC2的正常ping信息及STP信息。
2、现在我们将两个网络连起来再看看是什么情况:
Ethernet
网络已经中断,再看看抓包信息,发生了什么?
Ethernet
由抓包结果可见,分支机构(红色框内)大量ARP广播风暴已经传到总部(蓝色区域),网络全部中断。(通过这个抓包可以很好的认识广播风暴)
3、那么如何避免分支机构故障影响总部呢?——配置Loopback Detection。
Loop Detection简介
Loop Detection通过从接口周期性发送检测报文,检查该报文是否返回本设备(不要求收、发接口为同一接口),进而判断该接口、设备所在网络或设备下挂网络是否存在环路。如果发现检测报文从发出去的接口接收到,则认为该接口发生自环或该接口下挂的网络中存在环路。
如果发现检测报文被本设备上的其他接口接收到,则认为该接口或设备所在的网络中存在环路。
在发现环路后,环路检测能向网管发送告警和记录日志,并能根据用户事先的配置对接口进行处理(默认关闭接口),从而使接口处于受控状态,减小环路对本设备乃至整个网络的影响。
接口受控后仍继续发送检测报文,当设备在恢复时间内没有收到受控接口发出的检测报文,则认为受控接口下的环路已经消除,将接口恢复为正常状态。
操作步骤:
①LSW3全局使能Loopback-detect功能,查看Loopback-detect信息
Ethernet
②进入Ethernet 0/0/4端口,配置对vlan1数据包进行环回检测(通行哪个
vlan就可以加入哪个,多个vlan的trunk口用vlan a to b批量添加,且多个vlan的时候Action可以选择退出vlan,而不是shutdown)。
Ethernet
很快,PC2与PC1的通讯恢复正常,LSW3的Ethernet 0/0/4端口被临时关闭。
Ethernet
③用display loopback-detect命令查看端口状态
Ethernet
配置结束,操作很简单,主要是理解为什么要这么做,在实际组网中此功能也很实用。
