RS-485和Modbus通信协议及工作原理
通信网络
672人已加入
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁千扰,会导致信号传输错误。
1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。
什么是串口通信
串口通信(Serial Communication),是指外设和计算机间,通过数据信号线、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。这种通信方式使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,但其传输速度比并行传输低。由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并目可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输。
RS-485协议概述
RS-485和RS-232一样,都是审行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
RS-485总线弥补了RS-232通信距离短,速率低的缺点,RS-485的速率可高达10Mbit/s,理论通讯距离可达1200米;RS-485和RS-232的单端传输不一样是差分传输,使用一对双绞线,其中一根线定义为A,另一个定义为B。
通常情况下,RS485的信号在传送出去之前会先分解成正负对称的两条线路(即我们常说的A、B信号线),当到达接收端后,再将信号相减还原成原来的信号。
通信协议
拓扑结构
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点
RS-485总线同12C总线一样支持主从模式,支持点对点单从机模式,也支持多从机模式,不支持多主机模式。
通信协议
长距离布线会有信号衰减,而且引入噪声和干扰的可能性更大,在线缆A和B上的表现就是电压幅度的变化,但是,采用差分线的好处就是,差值相减就会忽略掉干扰依旧能输出正常的信号,把这种差分接收器忽略两条信号线上相同电压的能力称为共模抑制
通信协议
标准规定了,逻辑1: +2V to +6V: 逻辑0: -6V to -2V.
RS-485不需要使用特定的总线电压,只看最小差分电压,在较长的电缆长度上,接收器接收到的电压可能会降低到+/- 200 mV,这对于RS-485仍然是完全可以接受的,这也是RS-485的优点之一。
通信协议
RS485通常标有A+和B-,RS485的电平指的是两根传输线间的电压差,而不是传输线上的电压。
RS485接线方式
与电脑进行通信时,需要转换器,常见的设备有:USB转RS485转换器,RS232转RS485转换器,以太网转RS485串口服务器。
通信协议
RS485典型组网结构
RS485总线采用手拉手的总线结构方式。
通信协议
什么是Modbus协议
在RS485的通信方式中,RS485总线上可以挂载多个设备,但是RS485是一种半双工的通信方式(在一个时间段只能与一个设备通信),如果不对挂载的节点设备加以限制,会引起通信紊乱的问题。为了解决数据传输紊乱的问题,我们得对RS485通信加以规则限制,来保证通信的稳定性和可靠性。
举个例子来说明RS485通信协议与Modbus通信协议的关系:
我们把城市A看做主机,城市B看做从机,如果两个城市之间要想进行经济往来(数据传输),那么第1件事就是修路,而这里的公路就是rs485总线;既然公路修好了,就可以通车了,但如果我们不对路上的车辆加以限制的话,那发生交通事故的可能性就会很大,所以我们制定了一套交通规则去限制车辆的行驶,而这个"交通规则"就是Modbus串行通信协议。
Modbus是应用层的一种串行通信协议,包括:Modbus RTU、Modbus ASCII 和Modbus TCP三种,其中Modbus RTU与Modbus ASCII均为支持RS-485总线的通信协议,Modbus TCP是支持以太网的通信协议。
Modbus 协议是一个主从架构的协议,有一个主节点,其他使用 Modbus 协议参与通信的节点是从节点,每一个从设备都有一个唯一的设备地址。
Modbus是一个请求/应答协议,并且提供功能码规定的服务。Modbus功能码是 Modbus请求/应答 PDU(协议数据单元)的元素。
通信协议
RS485协议与Modbus协议的区别
通信协议
RS485 Modbus RTU指令解码
通信协议
从机地址:从机ID,范围0-255,其中有效范围是1-247,其中255是广播地址(广播就是对所有从机发送应答)
功能码:占用一个字节,功能码的意义就是知道这个指令是干啥的.常用的有03、04、06、16;03和04是READ,06和16是WRITE
数据区:从机的数据,此区域查询数据的地址和查询字节数等。
校验:CRC检验是检测接收的数据是否正确
RS-485通信的应用
工业控制
RS-485通信在工业自动化领域中应用非常广泛。在工业控制系统中,RS-485通信可以用于连接PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、执行器等设备,实现设备之间的数据交换和控制。例如,在一条生产线上,RS-485通信可以实现各个设备之间的协调工作,确保生产线的正常运行。
采用RS485通信接口,支持Modbus协议的空气温湿度传感器
智能家居
随着物联网的兴起,家庭自动化逐渐成为了一个新兴的领域。RS-485通信可以用于连接家庭自动化设备,如温度传感器、智能灯具、智能家电等,实现设备之间的互联互通。通过RS-485通信,这些设备可以相互协作,实现智能化的家居生活。
采用RS485通信接口,支持Modbus协议的二氧化碳传感器
其他领域
除了工业控制和家庭自动化领域,RS-485通信还广泛应用于电力、交通、医疗等领域。例如,在电力系统中,RS-485通信可以用于监测电力设备状态、采集电能数据等。
推荐设备:
EdgeBox-RPI-200 边缘计算控制器
EdgeBox-RPI-200 是基于树莓派的一体化工业边缘计算控制器,结合了多种工业用途。设计为高可扩展性和坚固耐用的工业硬件,安装丰富的IO资源,并由强大的Raspberry Pi工业软件生态系统提供支持,是智能自动化和工业物联网(IIoT)解决方案的理想选择。
特征
一体化工业控制器:
它不仅仅是一个PLC,PAC,它更可以实现IIoT网关,OPC UA服务器和工业PC的功能。
强大而灵活的处理器:
由树莓派计算模块 4 (CM4) 提供支持,配备高达 2GB RAM 和 8GB eMMC,执行实时操作和多进程。
丰富的 IO 资源和已安装的工业接口:
支持多种工业总线协议和标准
多种通信能力:
提供全功能无线互连和 RJ45 千兆以太网,由多种云服务支持
坚固耐用的工业级硬件设计:
集成热管理,全铝散热器外壳,支持 35mm DIN 和壁挂式安装
伟大的树莓派工业软件生态系统:
支持多种工业软件和平台,包括Codesys,Node-Red,MQTT,OPC UA,Ignition等。
写在最后
RS485通信总线是一种半双工通信总线,在同一时间只能接受或发送,可以挂载多个节点设备。
为了解决主机与从机通信的稳定性和可靠性,我们规定了主从模式,同一时刻只能一主一从进行通信。但主机和从机用什么样的数据帧进行通信还没有确定。
Modbus协议规定了主机与从机通信的数据格式,相对于自定义的数据格式,Modbus的兼容性更强。
审核编辑:汤梓红
