江苏ADW300-HJ-D16-C 一路485通讯 治污设备产物设备用能监测
1 概述
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
通讯
2 产品型号规格及功能特点
2.1 ADW300- -J HJ 无线计量仪表命名规则
通讯
备注:K与U不能共选。
2.2 ADW300 无线计量仪表功能特点
通讯
3 技术参数
3.1 电气特性
通讯
3.2环境条件
表3 ADW300环境条件
通讯
4. 配套互感器外型尺寸
通讯
5. 接线说明
ADW300-HJ可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
ADW300-HJ 采用 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出现干扰。
审核编辑 黄宇
