Part.01应用背景
虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。苛刻的生产工艺和恶劣的环境条件通常超出了依赖于与被测材料接触的传统传感器的能力。虹科Dimetix激光器拥有良好的性能表现,非常适合在极端条件下需要高精度的钢铁生产过程,包括位置检测和尺寸测量(宽度、长度、厚度)应用。
另一方面,极高温(≥1800⁰F)钢生产过程的特点是挑战任何传感器的极限:环境温度通常超过300⁰F,非常高的表面温度导致被测材料发光并发出光干扰,以及大多数铸造线附近的肮脏,尘土飞扬的条件。挑战的数量和类型很快就会增加,并超越传统接触式传感器和非接触式传感器的能力。
Part.02 应用实例
为了展示虹科Dimetix激光距离传感器测量极高温钢生产过程的能力。Dimetix AG选择了在一家钢铁生产设施的连铸线上进行了演示,虹科Dimetix DAN-30-150激光距离传感器对准铸造线上的保险杠,能够准确检测当热(~2,300⁰F)铸板通过保险杠前方沿着生产线向冷却装置移动时的距离变化。
该测试不仅证明了激光测距仪作为具有成本效益的热金属检测机的能力,而且还证明了其具有为极高温度尺寸应用提供准确、可靠测量的能力。同时我们还可以为 虹科Dimetix 激光测距仪提供定制的、坚固的外壳,以保护传感器免受高温和环境条件的影响。机柜有多种冷却选项,也可以在机柜窗口安装强制空气吹扫或“气刀”,通过保持窗户无灰尘、污垢、冷凝水和碎屑来帮助减少维护。
Part.03虹科Dimetix激光测距传感器
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人 们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
