一文带您了解什么是空心电抗器
空心电抗器是电力系统中用于限制短路电流、无功补偿和移相等的电感性高压电器,磁通经空气形成回路,故称空心式电抗器。空心电抗器是变电站内的重要组成部分,空心电抗器的运行正常与否将直接影响到整个变电站甚至整个电力系统的正常工作。空心电抗器有安装成本低,运行维护简单,易于操作等诸多优点,因而受到相关行业的宽泛推崇。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下空心电抗器是什么?
1、空心电抗器的结构
空心电抗器主要由结构件、支柱绝缘子和线圈三部分组成。为了实现空心电抗器的正常安全运行工作,必须注重电抗器的散热性,因而在结构上将电抗器的线圈做成数个包封内外并联,用玻璃丝制通风道撑条将每一个包封分隔,以此来形成散热通道。包封由多根单丝原铝线并绕而成。线圈的外部由浸有特殊材质的环氧玻璃丝环绕而成,从而保证空心电抗器外部绝缘并对外界环境进行隔离。为了更好的调节空心电抗器的电流密度在线圈的底部和顶部用调匝环进行环绕。除此之外,空心电抗器为了增加外绝缘性在外表面使用绝缘漆。
2、空心电抗器的特点
1)无油结构,杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点,保证了运行安全。没有铁芯,不存在铁磁饱和,电感值的线性度好。
2)该产品应用计算机进行电磁优化计算和空间三维结构设计,可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数。
3)绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封,并经高温固化,使之具有很好的整体性,其机械强度高,耐受短时电流的冲击能力强。
4)空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层,其附着力强,能耐受户外恶劣的气候条件;
5)运行安全、噪音低,不需经常维护;
6)根据用户要求,其电感量可以做成可调的,调节范围可达5%或更大一些。
3、空心电抗器的作用
空心电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有空心电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。并在其表面进行耐候涂层处理:喷涂具有高绝缘电阻和憎水性的室温硫化硅橡胶(RTV),利用 RTV 胶的优良绝缘性能,使电抗器沿面电阻保持较好的绝缘性能,对电抗器产品表面树技状放电现象具有很好的抑制作用。从而保证空心电抗器在户外环境下安全运行。
  审核编辑:汤梓红
