两颗“芯”,带你参透24W电源适配器方案的奥妙之处
电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。
电源适配器广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备、安防、电脑机箱、数码产品和仪器类等领域,并且在这些领域都有着不可忽视的作用。
今天要给大家介绍的是思睿达24W电源适配器方案,该方案的控制IC采用了思睿达主推的CR6267SM、CR85V25RSA。以下为方案的具体内容:
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SM、CR85V25RSA。
电源适配器电源适配器CR6267SM+CR85V25RSA_12V2A工程样机示意图
CR6267SM芯片特性:
CR6267SM是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6267内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6267SM集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
● CR6267SM是采用内置650V高压功率MOSFET;反激式原边检测PWM功率开关;
● 待机功耗低于75mW
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 高能效QR控制模式
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 动态负载响应功能
● 内置过温度保护功能
● 内置输出短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护和钳位保护
● 逐周期过流保护
● 内置输出整流二极管短路保护
● 内置输出过压保护功能
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
● 4个引脚散热
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 数码电源充电器
● 电脑和服务器辅助电源
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
电源适配器
引脚分布
电源适配器
引脚描述
电源适配器
CR85V25RSA芯片特性:
● 精简外围电路,应用简单的同步整流IC,用于CCM、DCM、QR模式;
● 具有自供电功能,设计方便可用于正端、负端应用;
● D端85V耐压,用于输出5~12V以内的应用。
该样机是一款基于CR6267SM设计,全电压实现12V2A 24W功率输出。AC100V满足启动时间的条件下,实现AC240V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>86.8%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。
样机尺寸W*L*H:74*37mm*25mm,样机的变压器,采用了EE22加宽加厚磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
CR85V25RSA是一款采用内置85V功率MOSFET,具有CCM&QR&DCM模式下工作的同步整流IC。适用于输出2A电流以内的应用。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
电源适配器
2.2、输出特性:
电源适配器
2.3、整机参数:
电源适配器
2.4、保护功能测试:
电源适配器
2.5、工作环境:
电源适配器
2.6、测试仪器
电源适配器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB版图:
原理图:
电源适配器
PCB版图:
电源适配器顶层布局图
电源适配器底层布局和线图
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
电源适配器
(2)规格参数:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:0.9mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
电源适配器
3.3、元器件清单:
电源适配器
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1、无负载待机功耗:
电源适配器
表2、输出100%载下的输入特性
电源适配器
表3、输出PCB端测试的效率特性:
电源适配器
4.2、输出特性:
注:以下数据均为PCB端测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
电源适配器
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在10cm线端测得,在此线端并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
电源适配器
纹波噪声波形图:
电源适配器Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
电源适配器Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
电源适配器Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
电源适配器Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
电源适配器
4.3.2 短路保护:
功率计限流电流为 2.5A
电源适配器
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为2A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为5A/uS。
电源适配器电源适配器AC90V @ 5ms
电源适配器AC90V @ 10ms
电源适配器AC264V @ 5ms
电源适配器AC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC端、VO输出端波形图。
电源适配器
电源适配器TON_DELAY @ AC100V,100% Load
电源适配器TON_DELAY @ AC240V,100% Load
电源适配器VOVER_SHORT @ AC100V,No Load
电源适配器VOVER_SHORT @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试
DRAIN端、CS端波形图:
电源适配器AC90/60Hz,100% Load
电源适配器AC115/60Hz,100% load
电源适配器AC230/50Hz,100% load
电源适配器AC264/50Hz,100% load
电源适配器AC264/50Hz,100% load 6267电压应力
电源适配器AC264/50Hz,100% load 同步整流 电压应力
06、温度测试
测试条件:40℃环境下输出2A测试。
电源适配器
07、EMI评估测试
测试条件:
输出电流:2A  负载类型:电阻。
限值标准参考:EN55013、EN55022B。
电源适配器AC230V 传导 L 线测试 PK+AV
电源适配器AC230V 传导 N 线测试 PK+AV
电源适配器AC120V 传导 L 线测试 PK+AV
电源适配器AC120V 传导 N 线测试 PK+AV
电源适配器AC230V 辐射测试 PK+AV
电源适配器AC120V 辐射测试 PK+AV
电源适配器AC230V 辐射测试 PK+AV DS 加 47pf 电容
电源适配器AC120V 辐射测试 PK+AV DS 加 47pf 电容
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄宇
