工程监测无线中继采集发送仪的常用功能与设置
工程监测无线中继采集发送仪
LoRA 频道与中心频率
无线中继采集发送仪使用频道来设置不同的射频中心频率。
中心频率 MHz = 基频 + (频道)
,无线中继采集发送仪 的 LoRA 基频已设置为 420 或者 854MHz,可以使用$STRF=xxx 重新设置基频。
例如: $STRF=420
注意:不得修改 LoRA 的基频(除非为了与其它的 LoRA 进行匹配或者极为特殊的用途)。
设备地址设置
在同一区域内,不得有重复地址的 无线中继采集发送仪,故此需要使用参数配置工具为每一台无线中继采集发送仪 修改为不同的地址。
读取内部存储的数据
无线中继采集发送仪内部可存储两类数据,一类为采集到的传感器数据,另一类为其做为中继器时接收到的其它 LoRA设备发来的数据。
使用$GTDS=xxxx 可读取传感器采发数据, xxxx 为要读取的数据记录号。
使用$GTDR=xxxx 可读取转发过的数据
返回的数据包协议详见“2.5d 存储数据协议” 章节说明。小技巧:当 xxxx 为 0 时,设备会返回其存储的最后一条数据。
