阿里又开源一款数据同步工具DataX,稳定又高效,好用到爆!
前言
我们公司有个项目的数据量高达五千万,但是因为报表那块数据不太准确,业务库和报表库又是跨库操作,所以并不能使用 SQL 来进行同步。当时的打算是通过 mysqldump 或者存储的方式来进行同步,但是尝试后发现这些方案都不切实际:
mysqldump:不仅备份需要时间,同步也需要时间,而且在备份的过程,可能还会有数据产出(也就是说同步等于没同步)
存储方式:这个效率太慢了,要是数据量少还好,我们使用这个方式的时候,三个小时才同步两千条数据…
后面在网上查看后,发现 DataX 这个工具用来同步不仅速度快,而且同步的数据量基本上也相差无几。
一、DataX 简介
DataX 是阿里云 DataWorks 数据集成 的开源版本,主要就是用于实现数据间的离线同步。 DataX 致力于实现包括关系型数据库(MySQL、Oracle 等)、HDFS、Hive、ODPS、HBase、FTP 等 各种异构数据源(即不同的数据库) 间稳定高效的数据同步功能。
数据库
  • 为了 解决异构数据源同步问题,DataX 将复杂的网状同步链路变成了星型数据链路 ,DataX 作为中间传输载体负责连接各种数据源;
  • 当需要接入一个新的数据源时,只需要将此数据源对接到 DataX,便能跟已有的数据源作为无缝数据同步。
1.DataX3.0 框架设计
DataX 采用 Framework + Plugin 架构,将数据源读取和写入抽象称为 Reader/Writer 插件,纳入到整个同步框架中。
数据库
角色 作用
Reader(采集模块) 负责采集数据源的数据,将数据发送给 Framework
Writer(写入模块) 负责不断向 Framework 中取数据,并将数据写入到目的端。
Framework(中间商) 负责连接 Reader 和 Writer,作为两者的数据传输通道,并处理缓冲,流控,并发,数据转换等核心技术问题。
2.DataX3.0 核心架构
DataX 完成单个数据同步的作业,我们称为 Job,DataX 接收到一个 Job 后,将启动一个进程来完成整个作业同步过程。DataX Job 模块是单个作业的中枢管理节点,承担了数据清理、子任务切分、TaskGroup 管理等功能。
数据库
  • DataX Job 启动后,会根据不同源端的切分策略,将 Job 切分成多个小的 Task (子任务),以便于并发执行。
  • 接着 DataX Job 会调用 Scheduler 模块,根据配置的并发数量,将拆分成的 Task 重新组合,组装成 TaskGroup(任务组)
  • 每一个 Task 都由 TaskGroup 负责启动,Task 启动后,会固定启动 Reader --> Channel --> Writer 线程来完成任务同步工作。
  • DataX 作业运行启动后,Job 会对 TaskGroup 进行监控操作,等待所有 TaskGroup 完成后,Job 便会成功退出(异常退出时 值非 0 )
DataX 调度过程:
  1. 首先 DataX Job 模块会根据分库分表切分成若干个 Task,然后根据用户配置并发数,来计算需要分配多少个 TaskGroup;
  2. 计算过程:Task / Channel = TaskGroup,最后由 TaskGroup 根据分配好的并发数来运行 Task(任务)
二、使用 DataX 实现数据同步
准备工作:
  • JDK(1.8 以上,推荐 1.8)
  • Python(2,3 版本都可以)
  • Apache Maven 3.x(Compile DataX)(手动打包使用,使用 tar 包方式不需要安装)
主机名 操作系统 IP 地址 软件包
MySQL-1 CentOS 7.4 192.168.1.1 jdk-8u181-linux-x64.tar.gz datax.tar.gz
MySQL-2 CentOS 7.4 192.168.1.2
安装 JDK:
下载地址:https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html(需要创建 Oracle 账号)
[root@MySQL-1 ~]# ls
anaconda-ks.cfg  jdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@MySQL-1 ~]# tar zxf jdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@DataX ~]# ls
anaconda-ks.cfg  jdk1.8.0_181  jdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@MySQL-1 ~]# mv jdk1.8.0_181 /usr/local/java
[root@MySQL-1 ~]# cat <> /etc/profile
export JAVA_HOME=/usr/local/java
export PATH=$PATH:"$JAVA_HOME/bin"
END
[root@MySQL-1 ~]# source /etc/profile
[root@MySQL-1 ~]# java -version
  • 因为 CentOS 7 上自带 Python 2.7 的软件包,所以不需要进行安装。
1.Linux 上安装 DataX 软件
[root@MySQL-1 ~]# wget http://datax-opensource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/datax.tar.gz
[root@MySQL-1 ~]# tar zxf datax.tar.gz -C /usr/local/
[root@MySQL-1 ~]# rm -rf /usr/local/datax/plugin/*/._*      # 需要删除隐藏文件 (重要)
  • 当未删除时,可能会输出:[/usr/local/datax/plugin/reader/._drdsreader/plugin.json] 不存在. 请检查您的配置文件.
验证:
[root@MySQL-1 ~]# cd /usr/local/datax/bin
[root@MySQL-1 ~]# python datax.py ../job/job.json       # 用来验证是否安装成功
输出:
2021-12-13 1928.828 [job-0] INFO  JobContainer - PerfTrace not enable!
2021-12-13 1928.829 [job-0] INFO  StandAloneJobContainerCommunicator - Total 100000 records, 2600000 bytes | Speed 253.91KB/s, 10000 records/s | Error 0 records, 0 bytes |  All Task WaitWriterTime 0.060s |  All Task WaitReaderTime 0.068s | Percentage 100.00%
2021-12-13 1928.829 [job-0] INFO  JobContainer -
任务启动时刻                    : 2021-12-13 1918
任务结束时刻                    : 2021-12-13 1928
任务总计耗时                    :                 10s
任务平均流量                    :          253.91KB/s
记录写入速度                    :          10000rec/s
读出记录总数                    :              100000
读写失败总数                    :                   0
2.DataX 基本使用
查看 streamreader --> streamwriter 的模板:
[root@MySQL-1 ~]# python /usr/local/datax/bin/datax.py -r streamreader -w streamwriter
输出:
DataX (DATAX-OPENSOURCE-3.0), From Alibaba !
Copyright (C) 2010-2017, Alibaba Group. All Rights Reserved.
Please refer to the streamreader document:
     https://github.com/alibaba/DataX/blob/master/streamreader/doc/streamreader.md
Please refer to the streamwriter document:
     https://github.com/alibaba/DataX/blob/master/streamwriter/doc/streamwriter.md
Please save the following configuration as a json file and  use
     python {DATAX_HOME}/bin/datax.py {JSON_FILE_NAME}.json
to run the job.
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "name""streamreader",
                    "parameter": {
                        "column": [],
                        "sliceRecordCount"""
                "writer": {
                    "name""streamwriter",
                    "parameter": {
                        "encoding""",
                        "print"true
        "setting": {
            "speed": {
                "channel"""
根据模板编写 json 文件
[root@MySQL-1 ~]# cat < test.json
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "parameter": {
                        "column": [        # 同步的列名 (* 表示所有)
           "type":"string",
    "value":"Hello."
           "type":"string",
    "value":"河北彭于晏"
                        "sliceRecordCount""3"     # 打印数量
                "writer": {
                    "parameter": {
                        "encoding""utf-8",     # 编码
                        "print"true
        "setting": {
            "speed": {
                "channel""2"         # 并发 (即 sliceRecordCount * channel = 结果)
输出:(要是复制我上面的话,需要把 # 带的内容去掉)
数据库
3.安装 MySQL 数据库
分别在两台主机上安装:
[root@MySQL-1 ~]# yum -y install mariadb mariadb-server mariadb-libs mariadb-devel
[root@MySQL-1 ~]# systemctl start mariadb            # 安装 MariaDB 数据库
[root@MySQL-1 ~]# mysql_secure_installation            # 初始化
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
Enter current password for root (enter for none):       # 直接回车
OK, successfully used password, moving on...
Set root password? [Y/n] y                            # 配置 root 密码
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
Remove anonymous users? [Y/n] y                     # 移除匿名用户
 ... skipping.
Disallow root login remotely? [Y/n] n                # 允许 root 远程登录
 ... skipping.
Remove test database and access to it? [Y/n] y         # 移除测试数据库
 ... skipping.
Reload privilege tables now? [Y/n] y                    # 重新加载表
 ... Success!
1)准备同步数据(要同步的两台主机都要有这个表)
MariaDB [(none)]> create database `course-study`;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> create table `course-study`.t_member(ID int,Name varchar(20),Email varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
数据库
因为是使用 DataX 程序进行同步的,所以需要在双方的数据库上开放权限:
grant all privileges on *.* to root@'%' identified by '123123';
flush privileges;
2)创建存储过程:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE test()
BEGIN
declare A int default 1;
while (A < 3000000)do
insert into `course-study`.t_member values(A,concat("LiSa",A),concat("LiSa",A,"@163.com"));
set A = A + 1;
END while;
END $$
DELIMITER ;
数据库
3)调用存储过程(在数据源配置,验证同步使用):
call test();
4.通过 DataX 实 MySQL 数据同步
1)生成 MySQL 到 MySQL 同步的模板:
[root@MySQL-1 ~]# python /usr/local/datax/bin/datax.py -r mysqlreader -w mysqlwriter
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "name""mysqlreader",       # 读取端
                    "parameter": {
                        "column": [],         # 需要同步的列 (* 表示所有的列)
                        "connection": [
                                "jdbcUrl": [],       # 连接信息
                                "table": []       # 连接表
                        "password""",        # 连接用户
                        "username""",        # 连接密码
                        "where"""         # 描述筛选条件
                "writer": {
                    "name""mysqlwriter",       # 写入端
                    "parameter": {
                        "connection": [
                                "jdbcUrl""",       # 连接信息
                                "table": []       # 连接表
                        "password""",        # 连接密码
                        "preSql": [],         # 同步前. 要做的事
                        "session": [],
                        "username""",        # 连接用户
                        "writeMode"""        # 操作类型
        "setting": {
            "speed": {
                "channel"""          # 指定并发数
2)编写 json 文件:
[root@MySQL-1 ~]# vim install.json
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "parameter": {
                        "username""root",
                        "password""123123",
                        "column": ["*"],
                        "splitPk""ID",
                        "connection": [
                                "jdbcUrl": [
                                    "jdbc//192.168.1.1:3306/course-study?useUnicode=true&characterEncoding=utf8"
                                "table": ["t_member"]
                "writer": {
                    "parameter": {
                        "column": ["*"],
                        "connection": [
                                "jdbcUrl""jdbc//192.168.1.2:3306/course-study?useUnicode=true&characterEncoding=utf8",
                        "password""123123",
                        "preSql": [
                            "truncate t_member"
                        "session": [
                            "set session sql_mode='ANSI'"
                        "username""root",
                        "writeMode""insert"
        "setting": {
            "speed": {
                "channel""5"
3)验证
[root@MySQL-1 ~]# python /usr/local/datax/bin/datax.py install.json
输出:
2021-12-15 1615.120 [job-0] INFO  JobContainer - PerfTrace not enable!
2021-12-15 1615.120 [job-0] INFO  StandAloneJobContainerCommunicator - Total 2999999 records, 107666651 bytes | Speed 2.57MB/s, 74999 records/s | Error 0 records, 0 bytes |  All Task WaitWriterTime 82.173s |  All Task WaitReaderTime 75.722s | Percentage 100.00%
2021-12-15 1615.124 [job-0] INFO  JobContainer -
任务启动时刻                    : 2021-12-15 1632
任务结束时刻                    : 2021-12-15 1615
任务总计耗时                    :                 42s
任务平均流量                    :            2.57MB/s
记录写入速度                    :          74999rec/s
读出记录总数                    :             2999999
读写失败总数                    :                   0
你们可以在目的数据库进行查看,是否同步完成。
数据库
  • 上面的方式相当于是完全同步,但是当数据量较大时,同步的时候被中断,是件很痛苦的事情;
  • 所以在有些情况下,增量同步还是蛮重要的。
5.使用 DataX 进行增量同步
使用 DataX 进行全量同步和增量同步的唯一区别就是:增量同步需要使用 where 进行条件筛选。 (即,同步筛选后的 SQL)
1)编写 json 文件:
[root@MySQL-1 ~]# vim where.json
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "parameter": {
                        "username""root",
                        "password""123123",
                        "column": ["*"],
                        "splitPk""ID",
                        "where""ID <= 1888",
                        "connection": [
                                "jdbcUrl": [
                "writer": {
                    "parameter": {
                        "column": ["*"],
                        "connection": [
                        "password""123123",
                        "preSql": [
                            "truncate t_member"
                        "session": [
                        "username""root",
                        "writeMode""insert"
        "setting": {
            "speed": {
                "channel""5"
  • 需要注意的部分就是:where(条件筛选) 和 preSql(同步前,要做的事) 参数。
2)验证:
[root@MySQL-1 ~]# python /usr/local/data/bin/data.py where.json
输出:
2021-12-16 1738.534 [job-0] INFO  JobContainer - PerfTrace not enable!
2021-12-16 1738.534 [job-0] INFO  StandAloneJobContainerCommunicator - Total 1888 records, 49543 bytes | Speed 1.61KB/s, 62 records/s | Error 0 records, 0 bytes |  All Task WaitWriterTime 0.002s |  All Task WaitReaderTime 100.570s | Percentage 100.00%
2021-12-16 1738.537 [job-0] INFO  JobContainer -
任务启动时刻                    : 2021-12-16 1706
任务结束时刻                    : 2021-12-16 1738
任务总计耗时                    :                 32s
任务平均流量                    :            1.61KB/s
记录写入速度                    :             62rec/s
读出记录总数                    :                1888
读写失败总数                    :                   0
目标数据库上查看:
数据库
3)基于上面数据,再次进行增量同步:
主要是 where 配置:"where""ID > 1888 AND ID <= 2888"      # 通过条件筛选来进行增量同步
同时需要将我上面的 preSql 删除(因为我上面做的操作时 truncate 表)
数据库
审核编辑 :李倩
