综合布线完成施工后的三个必要测试-科兰
综合布线是目前智能楼宇办公等最常见的布线方式,对于建筑来说这是一个比较重要的环节,施工完成后一定要进行细致的测试,这样才能保证成功率,于是科兰小编为大家介绍一次啊综合布线完成施工后的三个必要测试。
综合布线完成施工后的三个必要测试:
一、通断测试是基础
通断测试是测试的基础,是对线路施工的一种基本的检测。可以使用能手测试仪进行测试。通常这是给布线施工工人使用的一般性线缆检测工具。
二、认证测试很关键
当线缆布线施工完毕后,需要对全部电缆系统进行认证测试。此时要根据国际标准,例如TSB67、ISO11801等,对线缆系统进行全面测试,以保证所安装的电缆系统符合所设计的标准,如超5类标准、6类标准、超6类标准等。这个过程需要测试各种电气参数,最后要给出每一条链路即每条线缆的测试报告。测试报告中包括了测试的时间、地点、操作人员姓名、使用的标准、测试的结果。测试的参数也很多,比如:WareMap打线图、长度、衰减、近端串扰、衰减串扰比、回波损耗、传输时延、时延偏离、综合近端串扰、远端串扰、等效远端串扰等参数。
每一个参数都代表不同的含义,各个参数之间又不是独立的,而是相互影响的,如果某个参数不符合规范,需要分析原因,然后对模块、配线架、水晶头的打法进行相应的调整或者重新压接。如果用的是伪劣的线缆或者模块,造成很多指标不通过,甚至需要重新敷设线缆,这个工作量是可想而知的。有些时候,即使有能力投入资金和人力,想换线也未必能够换得了,因为工程有很多工序是不可逆的,比如对于更换石膏板吊顶内的线缆是非常困难的。因此,建议大家从公司声誉出发,为公司的验收和售后服务减少不必要的麻烦,多多使用品牌产品,拒绝伪劣产品。
三、抽查测试不可少
施工完毕,需要由第三方对综合布线系统进行抽测,比如质量检测部门。抽测是不可少的,而且要收取相应的抽测费用,地域间可能存在差别,但基本上是一个信息点要收50元检测费。综合布线系统抽测的比例通常为10%至20%。
综合布线完成施工测试过程中常见的问题:
接线图未通过原因可能有:两端的接头有断路、短路、交叉、破裂开路;跨接错误(某些网络需要发送端和接收端跨接,当为这些网络构筑测试链路时,由于设备线路的跨接,测试接线图会出现交叉)。
长度未通过原因可能有:线缆实际长度过长;线缆开路或短路;设备连线及跨接线的总长度过长。
近端串扰未通过原因可能有:近端连接点不牢固;远端连接点短路;外部噪声干扰;链路线缆和接插件的质量、电气性能有问题或不是同一类产品;器件施工工艺水平有问题、打线不规范;阻抗不匹配。
衰减未通过原因可能有:长度超长;周围温度过高;不恰当的端接;链路线缆和接插件的质量、电气性能有问题或不是同一类产品;器件施工工艺水平有问题、打线不规范;阻抗不匹配。
上述就是为大家介绍的综合布线完成施工后的三个必要测试及测试中常见的问题,可见综合布线之后的测试至关重要
审核编辑 黄宇
