电源/新能源
我们全新的REC30E-ZDC/DC转换器将功率密度、性能和成本完美结合,额定功率为30W,封装尺寸仅25.4 x 25.4 x 10 mm。模块的宽输入范围分别有9-36V(50V浪涌)和18-75V(100V浪涌),涵盖各种标称电压和容差,并提供多种稳压的单路和双路输出:3.3V、5V、12V、15V、25V、+/-12V 和 +/15VDC。
这些模块采用RECOM标志性的先进电路和热设计,峰值效率达到90%以上,可在高温环境下工作而无需降额。在强制风冷或降额条件下,功率输出受限于105°C的最高外壳温度。效率曲线在负载20%以上时基本平坦,可实现低待机损耗,无最小负载要求。模块提供关断控制以进入低功耗模式,单路输出的版本还配有+/-10%输出微调引脚。
REC30E-Z系列的额定隔离为2kV/1 min.,并通过了IEC/EN 62368-1安全认证。无需外部组件即符合EMC标准EN 55032 Class A ,仅需简单的外部滤波器网络即可满足Class B要求。根据MIL-HDBK 217F、GB、25°C的估算条件,MTBF估算值通常超过500khrs。 通孔插装的REC30E-Z系列具有坚固的金属外壳封装,可提供屏蔽和出色的热性能,适用于2级污染的恶劣环境。 这些模块通常应用在工业领域,但也适用于任何产品,尤其是针对电路板空间极为有限、成本敏感同时又对高可靠性和性能方面有要求的应用。
编辑:黄飞
