MAX1463为高度集成、低功耗、双通道传感器信号处理器,优化用于工业和过程控制应用,如压力检测、RTD和热耦合线性化、重量检测和带限值指示的远程过程监控。
MAX1463支持输出范围为1mV/V至1V/V的传感器。它包括两个 16 位输出 DAC、两个 12 位 PWM 输出,并支持 4mA–20mA 输出。它集成了 16 位 CPU、4Kb 程序和 128 字节的用户闪存。
以下步骤将指导您设置MAX1463硬件/软件,并验证其是否正常工作。
硬件要求
微软视窗 98 或更高版本。®
32MB 内存。
20MB硬盘。
一个并行端口。
评估板配置
参见图1463中的MAX1评估板图。
根据表1配置评估板跳线
图1.MAX1463评估板
| JU1 | SHORT | Power Supply Selection | Unregulated external +8VDC to +40VDC. |
| JU2 |
SHORT Pin 1-2 |
VREF Selection |
Internal VREF. Pin-1 is at the bottom. |
| JU3 | OPEN | Clock Selection | Internal Oscillator |
| JU4 |
SHORT (shorted) |
Communication Interface |
3-Wire Communication Interface. Cut wire to open. |
| JU5 | OPEN | ISRC pin Configuration | ISRC pin floating. |
| JU6 | OPEN | GPIO1 Mode | Logic level = 0 |
| JU7 | OPEN | GPIO2 Mode | Logic level = 0 |
| JU8 | SHORT | LED1 Configuration | LED1 driven by GPIO1. |
| JU9 | SHORT | LED2 Configuration | LED2 driven by GPIO2. |
| JU10 | OPEN | Bridge Voltage Drive Selection |
Bridge Voltage connected to +5VDUT. Pin 1 is at the bottom. |
| JU11 | OPEN | INP1 Configuration | INP1 floats. |
| JU12 | OPEN | INM1 Configuration | INM1 floats. |
硬件连接
按照图2设置系统。
连接数字万用表。端子连接在VSS(引脚14)和您要测量的任何引脚之间。例如:小型运算放大器;大型运算放大器;通道-1...等。
将评估板上16引脚接头和通信KEY之间的16引脚带状电缆的一端连接起来。请确保带状电缆的引脚 1 连接到电路板的引脚 1。
将 9V 电源应用于 TB1 接线端子。
将 KEY 的 25 针连接器连接到计算机并行端口。任何可用的并行端口都是可以接受的。
图2.硬件连接。
软件安装
将MAX1463光盘插入光驱。
在您的计算机中安装 ASM1463。默认目标目录为“C:MAX1463”。可以根据需要更改目标目录。
MAX1463控制软件和支持文件将存储在指定的目录中。
系统验证
运行“硬件调试器”:“
启动/程序/Maxim MAX1463评估板/硬件调试器”
按功能键F9或选择“闪存”选项卡。
从窗口的“闪光位置 0”块,按“加载 从文件缓冲区“按钮。将出现一个打开的文件窗口,该窗口将 包括以下文件。选择“Ccmtr1.hex”,然后按 打开。
从窗口的“闪光位置 0”块,按“写入设备” 按钮。完成后,将显示“编程完成”语句。
从窗口的“闪光位置 0”,按“验证” 设备对缓冲区”。程序将读取闪存的内容(您刚刚写入的内容),并将其与缓冲区(您打算写入的内容)进行比较。完成后,将显示“验证完成”。如果发生故障,则“不匹配...”消息将与发现不匹配的内存位置的地址一起显示。
按“重置CPU”
按“运行CPU”。
评估板上的红色指示灯将开始闪烁。
闪烁的LED确认软件安装成功,硬件设置正确,评估板工作正常。
按“停止CPU”。
指示灯将停止闪烁。
查看程序列表
选择“程序列表”选项卡
从安装MAX1463程序的目录中,打开带有“文件|打开。。。
您可以上下滚动侧栏以查看整个程序列表。
审核编辑:郭婷
