智能电表接线图
工业控制
1284人已加入
  智能电表接线图
  买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。
  1、电表就位
  将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装就位,布置原则是电能表与联合接线盒之间的垂直距离为15厘米,电能表边距大于4厘米。互感器之间的水平距离为15厘米。
  2、线材下料
  根据互感器、电压接线桩头到电能表接线盒的距离按照黄、绿、红、黑的相色对线材下料,下料时留有一定的裕度。
  3、扎带绑扎
  绑扎过程中严禁出现交叉,扎带的方式是第一条扎带绑紧,从第二条往后的扎带预留可以活动的空间,便于快速绑扎,平均每7-10厘米绑扎一个。
  捆扎导线时,对应的3根黄色、绿色、红色导线和1根黑色导线按照“3-4-3”的位置排列,即:黄、红两色在外层,绿、黑两色在内层,黑色靠外。捆扎后的导线不叉色。
  4、梳理走向
  5、接入接线盒
  将线头剥去绝缘层,裸露的导线长度大约为1.5mm-2mm。将标识号头对应各相电压、电流线头套入导线,将导线与接线盒连接,拧紧螺丝。
  6、接互感器侧
  做线圈,做法:将导线折弯45度,用尖嘴钳弯成圆形。
  7、接电能表
  按照接线盒到电能表之间的距离依次分色拆线接入。
