ADI推出双通道DC-DC调节器ADP2323
新品快讯
31人已加入
  ADI最近推出了20 V、3 A双通道DC-DC调节器ADP2323,其功率转换效率大于93%。ADP2323这款高性能调节器提供4.5V至20V输入电源电压范围,输出范围为0.6 V至18 V,电压精度为1.5%。与目前市面上其他DC-DC调节器相比,ADP2323具有更大的设计灵活性和可配置性。该器件易于配置,可以在相移拓扑结构中同步,可提供双路输出(2 x 3A),或单路交错式输出(达6 A)。ADP2323提供精确的电源跟踪能力,具有精密使能输入、电压跟踪输入和电源良好等特性,实现简单、可靠的启动时序。
  ADI电源管理产品部门产品线总监Evaldo Miranda表示:“电源设计人员需要能实现更高效率,更大设计灵活性和多轨应用可配置性的调节器,而 ADP2323在这些方面超越了市面上其他DC-DC调节器。不同于其他调节器,ADP2323提供6轨均匀相移拓扑输出,将输入纹波电流和系统干扰降至最低,并采用省电模式,实现电流共享,提高输出电流能力。”
  DC-DC调节器ADP2323主要特性
  ●双路输出(2 x 3 A),单路交错式输出(6 A)
  ●可选省电模式,提高轻载条件时的效率
  ●同步输入和可编程相移特性,提供多达6轨均匀相移拓扑输出,将输入纹波电流降至最低
  ●精密使能输入、电压跟踪输入和电源良好特性实现简单、可靠的启动时序和短路保护
  ●可编程电流限制使得系统负载接近于实际电源要求,并允许使用较小的电感。
  ADP2323的开关频率可设置,范围介于250 kHz至1.2 MHz之间,或与外部时钟同步,将多轨应用的干扰降至最低。双输出通道180°错相工作,并能同步运行,消除调节器间的拍频,从而减少系统噪声。该调节器支持4.5V至20V输入电源电压范围,输出电压可低至0.6V。采用 PWM 双通道,提供3A双路输出或6A单路交错式输出。ADP2323设计用于提高多轨应用的效率,其工作温度范围为-40℃至+125℃结温范围,提供32引脚紧凑型5 mm x 5 mm QFN 封装。
  供货、报价与配套产品
ADP2323
评论(0)
发评论
爱吃羊肉串 2014-07-25
0 回复 举报
很不错的一款高端MOSFET,集成电路查询网有它的详细的中文资料,大伙可以结合这篇文章一起阅读,会有很不错的效果的 收起回复
