以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
#include
#define uint unsigned int //简化定义
#define uchar unsigned char//同上
sbit D1=P2^1;
void main(){
D1=0;
代码中D1代表着位定义,相当于将LED灯对应管脚的位置起一个名字。单片机初始状态管脚默认为高电平,即对应值为1。所以如果想要点亮LED灯,只需要让他的管脚电平为低即可。
二、流水灯
设计一个流水灯,如果使用位操作,需要一个个去定义。这无疑是十分繁琐的。所以这里我们采用总线型操作。
总线型这种总线制方法可以统一控制十位数相同的管脚。
例如如果想要控制P1.0-p1.7的电平情况,具体编程方法是根据所需要的结果,标出每个管脚对应的01值,从前到后排列,然后转化为十六进制,直接令P1=0x+对应十六进制数。这样只用一行代码实现多个管脚控制。
#include
void main()
P1=0x80;//对应十进制数字10000001,对应P1的首个管脚与最后一个管脚高电平。
代码如下(示例):
void delay(uint i){
while(i--);
}//此函数可以用来控制特定时长的延时,具体时间由单片机晶振频率决定。
_crol_函数功能:将 c 进行b位左位移,并将值以unsigned char类型返回;
#include //_crol_函数在intrins.h函数库中。
unsigned int temp;
temp=0xfe;
P1=temp;
temp=_crol_(temp,1);//第一个变量用来控制位,第二个用来控制每次移动的位数。
#include
#include
void delay(uint i);
void main(){
uint temp=0xfe;
while(1){
P2=temp;
delay(10000);
void delay(uint i){
while(i--);
最后实现单片机流水灯操作。
审核编辑:汤梓红
