光纤衰减器作用及使用说明
在光纤通信中,光信号的强度过大或过小都会对信号的传输和接收产生不良的影响,因此光衰减器在光通信系统中起到了重要的作用。那什么是光衰减器呢?它又有什么作用呢?下面跟着小易一起来了解一下吧!
一、什么是光纤衰减器
光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。光纤衰减器的衰减范围在0~65dB。其中,目前市场上的固定光纤衰减器衰减功率在1~30dB之间。
二、光纤衰减器的分类
1、按照接口类型可以分类为:SC光纤衰减器、LC光纤衰减器、FC光纤衰减器、ST光纤衰减器。易天光通信不同接口类型产品都有对应各自的光纤衰减器。
数据中心
2、其他分类为:在线式光衰减器、固定光纤衰减器、阴阳型光纤衰减器。
在线式光衰减器具有衰减量精度高、附加损耗低、稳定性好的特点,固定光纤衰减器具有附加损耗低、高稳定性、高可靠性的特点,阴阳型光纤衰减器耐具有高功率光源、重量轻、体积小、精度高等特点。
三、光纤衰减器的作用
光纤衰减器的主要作用是调节光信号的强度,通过在信号传输过程中引入一定的损耗来减小光信号的强度,以达到适当的信号功率水平。
光纤衰减器常用于光通信、光传感、光测量等领域,可以用来平衡光网络中不同设备的信号强度,调整信号的传输距离,以及减小光纤中的非线性失真等问题。在光通信系统中,光纤衰减器的作用主要是降低光信号的功率,以避免光接收器饱和或过载,从而保证信号传输的可靠性和稳定性。
四、光纤衰减器的工作原理
光纤衰减器通常是通过吸收光来产生衰减,如太阳眼镜吸收额外的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不会反射光,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。不同类型的光纤衰减器利用一定长度的高损耗光纤,降低其输入光信号功率,以这样的方式运行使其输出信号功率小于输入信号功率。通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射和色散等来降低光功率。
数据中心
五、如何选择正确的光纤衰减器
1、衰减量:选择光纤衰减器时需要考虑所需的衰减量。不同的应用需要不同的衰减量,一般来说,光纤衰减器的衰减量范围从几分贝到几十分贝不等。根据实际需要,选择合适的衰减量。
2、波长:光纤衰减器的衰减量与波长有关,不同波长的光衰减器衰减量可能不同。因此,需要根据所用的光纤传输系统的波长范围选择相应的光纤衰减器。
3、精度:选择光纤衰减器时还需要考虑其衰减精度。衰减器的精度越高,衰减量的控制就越精确,从而能够保证系统的可靠性和稳定性。一般来说,衰减器的精度应该在1dB以内。
4、可承受功率:光纤衰减器可以承受的最大功率也是需要考虑的因素。在光通信系统中,光功率可能会比较大,如果光纤衰减器不能承受这样的功率,就会发生故障或者损坏。
5、光纤接口类型:光纤衰减器的接口类型也是需要考虑的因素。光纤衰减器的接口类型应该与所用光纤的接口类型匹配,常见的接口类型有SC、FC、ST等。
以上就是关于本期文章的全部内容,更多光纤衰减器的相关知识,锁定易天光通信(ETU-LINK)!下期想了解哪方面的通信小知识,请在文章下方留言,感谢您的关注!
审核编辑:汤梓红
