雷达型窨井液位监测仪系统管网水质监测
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时不受温度梯度、气压、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,具有良好的稳定性和环境适应性。适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如灌区渠道水位监测、蓄水池水位监测、地下管网水位监测、城市内涝水位监测等液位监测。
技术参数
雷达
审核编辑 黄宇
