变电站无线核相及负荷极性综合检测仪
      电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。
      这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对电网系统远距离核相检测对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量负荷和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。
      550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和完全密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加安全!本核相仪还同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
 1. 仪器是用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。
 2. 可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量。
 3. 可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。
 4. 电流采用钳形互感器方式进行测量。因为采用钳形电流互感器测量时操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。根据用户的测量范围不同可以选配不同量程的钳表。
 5. 可测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
 6. 可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
 7. 所有测试界面具备屏幕锁定功能,以方便用户读数和分析数据。
 8. 负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
 9. 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
 10. 能够测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
  审核编辑:汤梓红
