线路故障定位一FH-900F分布式故障定位
随着我国社会经济发展,广大人民生活水平不断提高,对电力的需求和依赖越来越紧密,对电能质量提出了更高要求,长期以来,因雷击、大风、地质灾害、外力破坏等引起输电线路跳闸故障频繁发生,给电网安全运行带来了极大的压力,若不能及时查找到故障原因,线路设备可能会有安全隐患并造成严重后果,况且输电线路处于户外,很多线路位于偏远山区,行走不便,线路发生故障后,在没有故障精确定位的情况下,浪费大量的人力物力,运维人员在短时间内很难查找到故障点,无法分析故障原因,线路不能及时回复正常送电,严重影响电网安全稳定和经济运行。
FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
产品特点:
在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
信息发送:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
内置双通道高精度AD转换芯片;
内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;
支持WEB和手机APP查看工作状态;
支持SMS短信、微信报警;
系统组成
FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统由硬件和软件共两大部分组成。
监测系统
硬件组成
FH-900F系统硬件部分由监控服务器和若干线路故障定位装置组成。其中线路故障定位装置与服务器之间通过4G连接。监测终端安装在导线上面。通过锂电池和电流互感器供电。监控服务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。
软件组成
软件可采用国网或南网统一开发的软件,也可采用《FH-900F高压输电线路故障定位系统》监测程序,其主要功能如下
具有实时自动接收故障定位装置采集的监测数据功能;
具有故障电流进行分析处理,并根据特征库进行模式匹配,从而判断出故障类型;
具有自动采集时间,并能向线路监测终端发送对时命令功能;
具有终端设备工作状态监测功能;
具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(支持多部手机);
报警提示信息将提供故障点准确地理位置、名称以及本次报警的详细时间,同时在地图上进行标注;
本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作,支持WEB方式、客户端软件和手机APP实时查看监测数据;
对监测的数据进行查询、统计、分析和打印报表输出;
提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
审核编辑 黄宇
