什么是频分多址?频分多址的特点有哪些?
还是借用飞鸽传书的鸽子来比喻下。比如B驿站,同一个笼子,同一个时间段,比如上午有2只鸽子飞来这里,这时我们就好点难区分了。但是你知道他们的声调不一样,一个声调高,一个声调低。我们很容易根据鸽子的音频的不同区分它们。这就类似频分多址。比如我们要找到低音的鸽子,就要让它叫几声。
什么是频分多址
频分多址是把通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道(或称信道)分配给不同的用户使用。。 这些频道互不交叠, 形成正交,其宽度应能传输一路数字话音信息, 而在相邻频道之间无明显的串扰。而用户分别利用不同的信道实现多址通信。
通信系统
频分多址的特点
频分多址的频道被划分成高低两个频段,在高低两个频段之间留有一段保护频带, 其作用是防止同一部设备的发射机对接收机产生干扰。
如果基站的发射在高频段的某一频道中工作时,其接收机必须在低频段的某一频道中工作与此对应移动台的。接收机要在高频段相应的频道中接收来自基站的信号, 而其发射机要在低频段相应的频道中发射,送往基站的信号。
这种通信系统的基站必须同时发射和接收多个不同频率的信号,任意两个移动用户之间进行通信都必须经过基站的中转,因而必须同时占用4个频道才能实现双工通信。
不过,移动台在通信时所占用的频道并不是固定指配的,它通常是在通信建立阶段由系统控制中心
临时分配的,通信结束后, 移动台将退出它占用的频道, 这些频道又可以重新给别的用户使用。
在数字蜂窝通信系统中,采用FDMA制式的优点是技术比较成熟和易于与现有模拟系统兼容,缺点是系统中同时存在多个 频率的信号容易形成互调干扰,尤其是在基站集中发送多个频率干扰。
第一代无线通信系统采用了频分多址技术(FDMA)。1976 年日本的“陆上移动电话系统(LMTS)”,1979 年美国研制的“先进移动电话业务 (AMPS)”以及1983 年英国制定的“全接入通信系统(TACS)〞等均采用了这种多址接入技术。
