研诺逻辑科技推出2.5A输出电流同步DC/DC转换器AAT2138
新品快讯
29人已加入
  研诺逻辑科技(Advanced Analogic Technologies,AnalogicTech),日前宣布推出2.5A输出电流同步DC/DC转换器AAT2138。该产品集成了一个专门设计的精度达+/-10%的限流负载开关,可实现USB外设功率的安全高效调节。AAT2138具备超越USB 3.0标准的功率水平,可为无线调制解调器数据卡、便携式硬盘或RAID系统以及读卡器等广大范围的USB供电设备提供理想的解决方案。
  AnalogicTech公司产品市场经理Hensen Wong 表示:“USB3.0具有更高的功率容量,能够让一大批外围设备采用USB电源供电,并无需AC/DC适配器。因此,外设系统设计人员必须格外谨慎,以确保他们最大限度利用了从USB主机接收到的功率。AAT2138在单个封装里整合了一个高精度限流开关和效率高达95%的DC/DC转换器,可提供足够的安全性,系统设计人员藉此可开发出即使在恶劣的瞬态条件下也能够满足USB电源要求的小外形尺寸、高能效产品。”
  AAT2138是目前市面上能够提供最大灵活性的尺寸最小的单芯片解决方案之一。它拥有众多功能特性,包括可选PFM/PWM模式、高达3MHz的外部同步时钟、用于DC/DC转换器与负载开关的独立使能引脚,以及可调输出电压及限流。此外,该器件还针对1uH的小电感进行了优化,无需外部补偿,并采用小尺寸的无铅薄型3mm x 3mm 14脚TDFN封装,故非常适用于空间受限的各类应用。
  AAT2138目前已开始付运,1千片起批单价为1.19美元。
  主要特性:
  ●输入电压范围:2.7V 到 5.5 V
  ●输出电压范围:降至 3.0V
  ●低静态电流:Iq=90uA (典型值)
  ●限流系统负载开关
  ○可调限流范围:500mA 到 3A
  ○1.5ms (典型值)软启动
  ○限流精度高达 ±10%
  ●大电流步降调节器
  ○效率高达 95%
  ○85mΩ高端/50mΩ低端FET
  ○2.8MHz (典型值)开关频率
  ○100% 低压降工作
  ○无需外部补偿
  ○PFM/PWM 或强制PWM工作模式
  ○支持1MHz到3MHz的外部时钟
  ○针对1uH小电感而优化
  ○1ms (典型值)软启动
  ●独立启动引脚
  ●过热及过载保护
  ●温度范围:-40°C 到 +85°C
  ●无铅薄型3mmx3mm 14脚TDFN封装
