HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
存储技术
626人已加入
随着PCIe 5.0主控芯片的成熟、量产,目前大量PCIe 5.0 SSD如雨后春笋一般孕育而出。从性能上看,它们的确拥有比普通PCIe 4.0 SSD更强的性能,特别是顺序读写速度大多都突破了10000MB/s,而PCIe 4.0 SSD的顺序读写速度则难以超过7500MB/s。不过尽管PCIe 5.0 SSD拥有更强的性能,但问题也来了,那就是发热量较高。在我们之前的测试中,单纯依靠散热片,采用被动散热的PCIe 5.0 SSD在完成2TB数据写入测试后,其工作温度达到了70℃以上,接近73℃。要知道这还是在气温较低的3月测得的结果,要是在即将到来的酷暑环境中进行高负载工作,其温度肯定还会更高。因此为了提升PCIe 5.0 SSD的工作稳定性,避免出现过热掉速,硬件厂商影驰科技特别在近期推出了一款自带散热风扇,采用主动散热的PCIe 5.0 SSD——HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD。那么它的表现如何呢?
产品规格
接口:PCIe 5.0 x4
主控:群联PS5026-E26 8通道主控
闪存:美光232层堆叠TLC闪存颗粒
缓存:LPDDR4
容量:2TB
板型:M.2 2280
耐久度:1400TBW(2TB)
质保时间:5年
参考价格:2499元(2TB)
内外兼修的高性能PCIe 5.0 SSD
与之前的影驰HOF名人堂SSD类似,这款HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD也拥有惊艳的外观设计,尽管很多高端SSD都会配备散热器,但它的散热器并不是一块毫无亮点的纯色散热片,其外壳采用了全金属镜面设计电镀银工艺,如羽翼一般的曲面造型,不仅可以映入四周的精彩,也让SSD表面充满金属光泽,更上档次。不过需要注意的是,这种镜面外壳易留下指印,所以用户在拿取SSD时最好通过卡住SSD PCB的左右两端或散热器的边角来移动它。而在镜面外壳的里面则是由大量格栅造型的纯铜散热鳍片组成,可以快速传导SSD主控与闪存芯片产生的热量。
▲影驰在销售HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置。
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。当然考虑到SSD不是一直都处在高负载状态,因此,这款风扇还支持节能降噪技术,可根据SSD温度自动调节风扇转速。此外,这款SSD散热器采用了全封闭设计,不论是散热器主体,还是用来封闭SSD PCB的底板都自带一块导热垫,以高效地导出SSD PCB两面产生的热量。
PCIe
▲这款散热器采用全封闭设计,即使是用来封闭SSD的底板都铺设有导热垫。
值得一提的是,尽管影驰为这款SSD配备了性能强大的散热器,但影驰在销售这款SSD时却并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置。这是考虑到用户可能有不同的安装需求,比如有些用户可能需要在无法安装散热器,空间狭小的笔记本电脑或一体机中使用,有些人可能需要使用主板自带的SSD散热片,让用户灵活选择。为了方便用户在主板上安装SSD,除了散热器本身自带一条4Pin风扇电源线外,影驰还提供了一条长达25cm的4Pin延长线,让用户能随意连接主板任一个风扇电源接口。
▲与以往产品相比,HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD散热器最大的不同是安装了一具小型风扇,有效提升散热性能。
显然在散热设计上花了如此大的功夫,原因就在于HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD拥有一个强大的SSD本体。这款SSD采用了来自群联的PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片,它基于12nm生产工艺打造,内部拥有两颗ARM Cortex-R5架构的处理器,以及3颗协作处理器,确保了足够的计算能力。同时它支持多达8个NAND闪存通道读写,32CE片选信号,并符合NVMe 2.0标准。其他方面PS5026-E26还支持第五代LDPC纠错引擎、RAID ECC、端到端数据路径保护机制等技术,可以确保数据更完整,增加SSD使用寿命。而像AES 256、SHA 512、RSA 4096、TCG Opal这些常见加密与安全技术,该主控也均一一支持。
PCIe
▲HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD采用的PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片,支持8通道读写、NVMe 2.0标准。
PCIe
PCIe
▲HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB由一颗PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片、4颗美光232层堆叠TLC闪存颗粒、1颗用作缓存的SK海力士LPDDR4内存颗粒组成。
为了提升SSD的性能,HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD采用了独立缓存设计。本次测试的2TB产品配备了多达4GB独立缓存(编号为H9HCNNNCPUML XRNEE的SK海力士LPDDR4内存颗粒 ),用于存放记录数据位置的FTL映射表。SSD的读写操作都需要查询这张记录表,要想读写速度快,就需要把这张映射表存放在高性能的DRAM内存颗粒中,从而有效提升SSD的读写性能。对于保证SSD读写性能的关键——闪存,影驰则为它采用了上市不久的美光232层堆叠TLC闪存颗粒。该颗粒在密度与性能上都获得了提升,其单Die容量达到128GB,四颗Die组成一颗拥有512GB容量的闪存颗粒,因此参与此次测试的2TB SSD的正反两面也就只有4颗闪存颗粒。
PCIe
▲HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB采用了美光232层颗粒堆叠TLC闪存颗粒
性能上,美光的232层颗粒采用6 Planes(4面)设计,相比常见的4 Planes设计闪存拥有更高的读写吞吐量,闪存接口速度为1600MT/s,后续会升级至2000~2400MT/s。
基于以上先进的硬件与技术的应用,最终影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB产品的标称顺序读写速度达到10000MB/s、9500MB/s,相比顺序读取速度在7500MB/s左右,顺序写入速度在7000MB/s以内的顶级PCIe 4.0 SSD提升不少,同时它也拥有优秀的随机读写性能,其标称4K随机读写性能均可达1500K IOPS。目前HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD只有2TB一种容量供用户选择。质保方面,这款产品拥有5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),其2TB产品的TBW质保可写容量高达1400TB,而一般常见2TB TLC SSD的质保可写容量为1200TB,这也说明影驰对这款SSD的品质的确是相当有信心的。
▲影驰还为HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB配备了名为魔盘Xtreme Tuner For SSD的工具软件,它不仅可以对固态硬盘的温度、剩余寿命进行监控,还能执行安全擦除、固件升级、硬盘优化等维护工作。
那么它在实际测试、应用中的表现如何?是否能快速载入游戏?当然最关键的是它在满载运行时的工作温度是否真的会更低一些呢?接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对它进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB
显卡:Radeon RX 7900XT
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
轻松突破10000MB/s!
基准性能测试
PCIe
PCIe
PCIe
首先从基准测试来看,凭借性能强大的群联PS5026-E26 PCIe 5.0主控、美光232层堆叠闪存颗粒,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的确有非常不错的表现。在CrystalDiskMark测试中,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的顺序读写速度均双双突破了10000MB/s,分别为10088.34MB/s、10211.27MB/s,其顺序写入速度大幅超过了标称值:9500MB/s,相比PCIe 4.0 SSD的确有很大的提升。毕竟顶级PCIe 4.0 SSD的顺序读取速度一般在7450MB/s~7490MB/s左右,顺序写入速度一般在6500MB/s~7000MB/s左右。同时在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB也凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了13215分、31905分的好成绩,优于顶级PCIe 4.0 SSD。顶级PCIe 4.0 SSD在这两项测试中的得分一般分别在12800分、30000分以内。
掉速不明显!
基准性能最大容量测试
PCIe
PCIe
PCIe
接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB进行了测试,在AS SSD Benchmark中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。结果显示,在读写大容量文件时,这款产品的掉速并不明显。其CrystalDiskMark的顺序读写速度仍分别在10000MB/s以上,在AS SSD Benchmark中的测试分数只小幅下降了约171分。在Anvil's Storage Utilities中,可能由于测试方法不同,使用大容量文件读写后,这款影驰PCIe 5.0 SSD的测试成绩还不降反升,较小容量测试时的31905分小幅上升到了32072分。这表明影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB应该有一个容量不小的SLC Cache,我们将在后面的测试中进行验证。
可快速启动游戏!
应用程序与游戏性能测试
在程序应用中,凭借不错的连续与随机读写性能,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB也给用户带来了较好的使用体验。首先在PCMark8存储性能测试中,它的成绩突破了5100分大关。一般SSD需要在Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等多种专业软件中快速完成读写任务,才能获得5050以上的分数。原因就在于这款影驰PCIe 5.0 SSD拥有更短的数据读写时间,如在总共读写6108MB数据(其中读468MB,写5640MB)的PhotoShop重载测试中,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的耗时只有348.4s,而普通SSD在这个测试中的耗时一般在350s以上。
在实际的游戏启动测试中,我们则通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》基准测试进行了游戏场景载入测试。测试结果同样不错,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在这三款游戏中的场景总载入时间都在5.9~6.7秒之间,优于不少场景总载入时间需7秒以上时间的普通SSD,能给用户带来快速启动游戏的体验。
▲影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:晓月之终途》中的场景总载入时间为6.327s
▲影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:暗影之逆焰》中的场景总载入时间不到6s
▲影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:红莲之狂潮》中的场景总载入时间为6.658s
拥有大容量SLC Cache、发热量更低!
全盘读写性能与工作温度测试
最后我们则通过TxBENCH的全盘读写测试考察了影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的顺序读写性能一致性,首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能非常稳定,在整个读取过程中没有出现掉速现象,平均顺序读取速度高达9788.2MB/s。顺序读取完2TB数据后的SSD内部温度只有48℃,SSD在执行读取任务时的温度一点都不高。
PCIe
▲在TxBENCH全盘读取性能测试中,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的表现很稳定,全盘平均顺序读取速度高达9788.2MB/s,SSD内部温度只有48℃,发热量可以得到有效控制。
而在全盘顺序写入测试上,我们也发现了为什么影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在基准性能最大容量测试中没有出现明显掉速的原因,原来它拥有一个容量为208GB的SLC Cache。在这个容量范围内写入顺序型数据,SSD就能保持9000MB/s以上的高速。显然这个容量对于大部分一次性写入数据容量不到200GB的普通用户完全够用了。
PCIe
▲影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的SLC Cache缓存容量大约在208GB,在这个容量范围内写入顺序型数据,SSD就能保持9000MB/s以上的高速。当SLC Cache耗尽后,SSD在大部分时间里的顺序写入速度维持在3000~3500MB/s左右。
当SLC Cache耗尽后,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的写入速度会有较大幅度下降,在大部分时间写入速度维持在3000~3500MB/s左右。当写入容量达到约1566GB后,SSD的写入性能会进一步下降,顺序写入速度在1130MB~1600MB/s。借助前期较高的顺序写入速度,以及后期仍能达到1100MB/s以上的顺序写入速度,其全盘平均顺序写入速度还是能达到2948MB/s。与那些掉速后,顺序写入速度常常低于1000MB/s的产品相比,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的写入性能表现算是非常优秀的了。
更值得一提的是,借助其安装的小型高速散热风扇、主动散热设计,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的发热量的确得到有效降低。在5月重庆约24℃左右的环境温度下,其在完成全盘2TB数据写入测试后,所测得的内部温度只有67℃。而此前与它采用相同主控、闪存,内部芯片、结构完全一样的PCIe 5.0 SSD在更低的环境温度下,完成全盘2TB数据写入测试后的温度接近73℃,显然基于风扇的主动式SSD散热器效率更高。这也让影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB相对于被动散热的PCIe 5.0 SSD有略好的全盘读写性能,后者在TxBENCH的全盘读写测试中所测得的平均顺序读写速度分别为9783.9MB/s、2891.6MB/s,都比影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB略低一点。
PCIe
▲借助前期较高的顺序写入速度,影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的全盘平均顺序写入速度还是能达到2948MB/s,同时内置风扇的主动散热器的使用,也让SSD在写入2TB数据后的温度也能控制在70℃以内,相比被动散热方案更好。
做出差异化,带来更好体验!
更能让消费者买单
其实现在SSD的核心技术主要还是由群联、SMI慧荣、美光、铠侠等上游芯片、颗粒厂商把控,留给以最终成品形式进行销售的SSD厂商的发挥空间并不大。就如这首批上市的PCIe 5.0 SSD,尽管品牌不同,但内部的方案选用、用料却完全一致,因此如何能让产品更具竞争力就需要厂商有更好的想法。而这款影驰HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB显然交出了一份不错的答卷——不仅拥有高端大气的外观、高规格配置,更通过率先采用内置风扇的主动散热设计,有效降低了PCIe 5.0 SSD的工作温度,相比其他同类有更好的温度控制能力。显然这样的PCIe 5.0 SSD不仅能带给消费者更好的体验,也能帮助影驰在存储市场更上一层楼。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • PCIe
