DIN连接器的应用与安装
连接器
701人已加入
什么是DIN?作为一个特别低调的接口,一般只会在键盘和鼠标、MIDI设备或者S-Video设备中才会见到。第八期『 老产品焕新计划 』,将要围绕这个可能是最低调的DIN接口展开。虽然它低调,但不妨碍其花样繁多的接口样式,我们将进行全面的盘点。
DIN接口的常规定义
DIN是“Deutsches Institut für Normung ”(德国标准化协会)的缩写,即是由他们所开发的一种接口标准。DIN连接器有多种规格,配置从3针至9针不等。其中,5针DIN连接器依据1针至5针的弧度又分为180°、240°、270°。DIN连接器广泛应用于模拟音频 、AT键盘、鼠标及MIDI应用。 MINI DIN连接器同样由该协会开发,与DIN系列类似,但直径更小,按针数和针脚方向分为多个型号。Mini DIN常见应用包括S-Video、PS/2键盘、鼠标。
DIN接口的常规定义
在这一部分,我们将了解到DIN接口的专业性,它有着特别容易混淆的针脚设置。 DIN连接器有多种引脚排列,包括3针、4针、5针、6针、7针、8针和13针。与DIN连接器混淆的是,5针和8针连接器的配置略有不同。
3 PIN
5针连接器有270度、240度和180度三种方向。其中的240度形成为U形,180度是一个小半圆。 8针连接器,有270度和262度的方位。这两个可能很难识别,因为它们看起来非常相似。270度向内倾斜,几乎形成一个完整的圆圈。其中262度形成了更多的U形,并且没有那么多向内弯曲。 还有MINI DIN连接器同样复杂,从3针到8针不等。MINI DIN常见的两种排列方式是6针和4针。6针用于PS/2连接器,通常在许多较旧的键盘和鼠标上可以找到。4引脚用于各种家庭影院设备上的S-Video连接。
3种DIN插座的具体用途
由于DIN的接口种类众多,发展至今,目前一般还有3种DIN插座仍在使用中,具体可看下面的示意图。
适配器
DIN接口线缆的特殊性
有接口必然会有线缆和适配器,DIN同样如此。DIN线缆相比其他接口的线缆会有一些区别。为进一步提升线缆的屏蔽属性,线缆会加入通编织层和铝箔的双屏蔽,完全注塑。
适配器
因为DIN的针脚类型较多,线缆部分也会进行分类,我们简单介绍几款不同连接器设计的DIN线缆。
适配器
适配器
DIN连接器的应用与安装
DIN因为接口特殊,同样也会有适配的连接器,外观上有点像类似于同轴连接器,不过内部差别还是很大的。具体DIN连接器细节可看下图。
适配器
DIN连接器设计独特,只需简单操作即可安装在0.5英寸(1.3cm )、0.75英寸(1.9cm)的标准圆形孔或D形孔内(可使用常用冲孔工具)。连接器主体采用纯铜制成,外层镀镍,不仅起到防腐蚀效果,且光亮、美观。镀金触点确保可靠连接。
适配器
D型扁平设计避免安装转接器时旋转,可用于几乎任何面板厚度。
适配器
适用于用户自定义终端的带引线的前面板安装迷你DIN插座。
适配器
转接器可连接两根公头线缆,延长线缆长度,全金属外壳。
现场端接的MINI DIN 4SVHS连接器安装方法
适配器
适配器
编辑:黄飞
