光纤收发器的概念
通信网络
672人已加入
  光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。
  光纤收发器一般被分为两种,一种是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常称为光电转换器;
  另一种是将光信号转换为电信号后,再转换为另一种光信号,也被称为光纤转换中继器。
  产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
  光纤收发器又称光电转换器(Fiber Converter),应用在以太网接入层;用于延长以太网信号的传输距离。由于双绞线只能将信号传输 100 米,超过一百米,双绞线就无法进行覆盖,必须使用光缆进行数据传输。要使用光缆进行数据传输,需要先将电信号转换为光信号。
  因此,能将电信号转换为光信号的以太网传输媒体转换单元就应运而生;经过几十年的发展,衍生出了光模块、光猫、光纤收发器等转换单元。光模块与光端机结合,负责对信号进行光电转换,将光信号转换成电信号供光端机处理,将光端机处理过的信号转换为光信号发送出去,运用在 OSI 的物理层;光猫主要运用在光纤入户(FFTH)上,能提供数据处理和路由转发,主要将光信号转换为电信号给居民提供语音(电话)、有线电视(CATV)、网络信号。
  光纤收发器除了能将信号进行光电转换外,还能对数据进行简单的交换。光纤收发器主要运用在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层网络,如监控安全工程的高清视频图像传输。
  要想知道光纤收发器怎么用,就要先知道光纤收发器有什么作用。简单的来说,光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,反之亦然。其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
  因此,光纤收发器一般都是成对使用的。比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器(可能是其他的设备)和你家的光纤收发器。如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。一般光纤收发器和一般的交换机一样,通了电,插上就能用,不需要做什么配置。光纤插光口,RJ45水晶头插电口。不过要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就相互换一下。
