光纤收发器如何接入网
通信网络
672人已加入
光纤收发器一般都是成对使用的。比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器(可能是其他的设备)和你家的光纤收发器。如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。
光纤收发器一般应用在以太网 电缆 无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
一般光纤收发器和一般的交换机一样,通了电,插上就能用,不需要做什么配置。光纤插光口,RJ45水晶头插电口。不过要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就相互换一下。
由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。
因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。
当然,也可以使用其他的种类的线路来传输,比如光纤就是一种很好的选择。光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器。这时问题就来了,光纤收发器怎么使用?它是如何接入网的呢?
我们都知道,一个网络是由各种光学器件组成的,光纤收发器就是其中的一个重要组成部分。
在将光纤收发器接入网时,首先要将光缆从室外引进来。光缆要熔接在光缆盒里,也就是终端盒。
光缆的熔接也是门学问,需要把光缆剥开,将光缆里的细纤维与尾纤熔接,熔接好后放在盒子里。
尾纤要拉出去,将其接在ODF上(一种架子,用耦合器连接),然后用耦合器将其与跳线连接,最后将跳线接在光纤收发器上面。
接下来的依次连接顺序为路由器----交换机---局域网---主机。这样,光纤收发器就接入网了。
