CP2101-GM高度集成的USB到UART桥接控制器
控制/MCU
1933人已加入
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
CP2101-GM包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和异步串行数据总线(UART),在紧凑的5x5mm QFN-28封装中具有完整的调制解调器控制信号。不需要其他外部USB组件。芯片上EEPROM可用于定制OEM应用所需的USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述符、设备版本号和设备序列号。
EEPROM通过USB在板上编程,编程步骤可以轻松集成到产品制造和测试过程中。Silicon Laboratories提供的免版税虚拟COM端口(VCP)设备驱动程序允许基于CP2101-GM的产品显示为PC应用程序的COM端口。
CP2101 UART接口实现所有RS-232信号,包括控制和握手信号,因此无需修改现有系统固件。在许多现有的RS-232设计中,将设计从RS-232更新为USB所需的全部内容是用CP2101-GM替换RS-232电平转换器。直接访问驱动程序支持可通过Silicon Laboratories USBXpress驱动程序集获得。
编辑:黄飞
