断电复位温控开关工作原理-【HCET海川电子】
电机断电复位温控开关
   断电复位温控开关,也称为手动重置温控开关,是一种常见的温控开关类型。它具有以下特点:
1. 当电机或设备发生过载或过热时,温控开关会中断电路,以避免电机或设备进一步受损。
2. 与其他类型的温控开关不同的是,断电复位温控开关需要手动重启电路,使电路恢复通断功能。
3. 断电复位温控开关还具有良好的封装性能、高可靠性和长寿命等优点,能够满足各种工业和家用电器的保护需求。 总的来说,断电复位温控开关是一种非常实用的温控开关类型,能够及时防止电机或设备因过载或过热而损坏,同时又具封装性好、可靠性高等特点。
  工作原理如下:
1. 双金属片设计:断电复位双金属片温控开关由两个不同热膨胀系数的金属片组成,通常为铜和钢材质。这两个金属片被加工成一个相对弯曲的U形,双金属片处于接触状态。
2. 电流通过双金属片:当电机正常运行时,电流通过系统,这个电流也穿过了双金属片。因为带电物体会发热,所以电流通过双金属片时,这些金属片也会发热并且随着时间的推移温度会升高。
3. 双金属片弯曲:当温度增加到一定程度时,双金属片中的低膨胀系数金属片(钢)就会弯曲,使得双金属片的整体形状随之改变。这样,双金属片就不再相互接触,电路被中断,从而停止电机的工作。
  总之,断电复位温控开关可通过检测电机温度的变化来切断电路,从而保护电机免受过载和过热的损害。  在小家电产品中,一些电动机运行时间较长或者使用频率高的产品通常会加装断电复位温控开关进行过载和过热保护。下面列举一些可能会加装断电复位温控开关的小家电产品:
1. 破壁机:搅拌机通常在搅拌食材时需要运转很长时间,如果电机负载过大或者运行时间过久,就会出现过热现象。因此,一些高档搅拌机会加装断电复位温控开关。
电机
2. 吸尘器:吸尘器是一个要持续工作时间较长的小家电,电机容易因为过载和过热而受损,因此有些高级别的吸尘器会配备断电复位温控开关。
电机
3. 厨房用品:如豆浆机、煮蛋器等。这类设备一般会经常使用,长时间使用后容易出现过热现象,因此可以加装断电复位温控开关保护电机。
电机
4. 电动工具:如电钻、电锤等,由于电动工具使用时对电机的要求较高,如果出现电机过载或者过热,就会对工具产生损坏,因此断电复位温控开关在其中也是一种常见的保护方式。
电机
总之,断电复位温控开关可以在小家电产品中起到保护电机的作用,在选择小家电产品时,可以关注是否有断电复位温控开关保护,以保证产品的使用寿命和安全性。
审核编辑 黄宇
