光纤收发器工作原理
通信网络
672人已加入
光纤收发器一般都是成对使用的。比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器(可能是其他的设备)和自己家的光纤收发器。
如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。 一般光纤收发器和一般的交换机一样,通了电,插上就能用,不需要做什么配置。光纤插光口,RJ45水晶头插电口。不过要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就相互换一下。
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
光纤技术中利用玻璃(或塑料)细丝(纤维)来传输数据。光纤技术的使用完全基于全内反射原理。光线的反射或折射完全取决于它与平面相交所成的角度。光纤系统与铜芯导线系统十分相似,区别在于光纤利用光线脉冲沿着光纤线路传输信息,而铜芯导线利用电子脉冲沿着自身的线路传输信息。
光纤收发器的原理:
是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换。光纤收发器正是利用了光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点,很好地解决了以太网在传输方面的问题。在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中得到了很好的应用。
就是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换,然后发送出去,从而很好的解决了以太网在传输方面的问题。为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCCPart15标准。
多模MM光纤有一个很大的电缆心线束,能够让数百条光线同时通过光纤进行传播,多模光纤收发器主要用于短距离的系统中。单模SM光纤有一个小得很多的电缆心线束,同时只能供一条光束通过电缆心线束进行传播。单模收发器可用来保持每—条光学信号经过长距离传输后在空间及光谱方面的完整性,可供更多的信息进行传输。
